Полезные советы начинающим
3 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Вот вы откройте учебник по сопромату и найдите эту страницу на которой выведен коэффициент динамичности для любой конструкции. :=)
Да я ее вывести на бумаге могу. Но толку то, от этого вы разве поймёте что-то. Ищите ищите. Там есть.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
из какого учебника вы знаете для любой конструкции коэффициент динамичности k? :=)
Я вот знаю, что при падении груза с высоты ноль, коэффициент два. И это не зависит от конструкции. Лишь бы линейная была.
Чудо, а?
Не, это из учебника.
25 минут назад, Fedor сказал:
Тут просматривается связь с квантованием , то есть квантовой механикой которая по сути волновая.
Очень смутная. Сходите в магазин, выпейте ещё и поясняйте)
2 часа назад, Fedor сказал:
 А с такой техникой получится?" -  получится ли такая техника вопрос, а песок и грязь не помеха...
То есть  есть сомнения, что это реально, но удивляетесь, почему Калашников не использовал?
44 минуты назад, soklakov сказал:
Падение с нулевой высоты...:=)
Для любой конструкции динамический коэффициент два. Это похлеще полета молотка в открытом Космосе будет..
Глубокие знания...:=)
Так при нулевой скорости коэффициент динамичности 1+sqrt(1) = 2  ...
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Именно. Проверьте.
1 час назад, Fedor сказал:
Важно не число, а понимание - сказал кто-то мудрый
Правильно точный коэффициент никому не нужен. Всем нужна философия. :=)
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вы проверили?
9 минут назад, soklakov сказал:
Вы проверили?
Проверять глупости которые ты гонишь на форум я естественно не буду.
То у тебя полет молотка это нулевая собственная частота. :=)
То у оболочки третий угол поворота нашел. В хелпе прочитал. :=)
Теперь у тебя для любой конструкции коэффициент динамичности равен 2. :=)
Ты пишешь глупости, ты их и проверяй...
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Запишите это на память.
Когда таки нагуглите формулу для динамического коэффициента, может перестанете гнать свои глупости на форум)
А ведь на сопромате разбирают, почему в вагон щебень надо засыпать, а не отпускать весь сразу, пусть даже и с нулевой высоты.
Знаете почему? Потому что если отпустить сразу, то нагрузка в два раза выше статической. А статическая - это насыпАть.
Неужели вы думаете, от того, что вы в это не верите, что-то изменится?
Право же, проверьте. Прям вбейте в гугл "формула коэффициента динамичности". Неужели ничего не находите?
6 часов назад, soklakov сказал:
Только что Федор дал ссылку. Тебе нужно по 4-5 раз объяснять как с шестой степенью свободы у оболочки.  :=)
Только когда ты сам сделал тест из оболочки, ты понял что это не угол поворота, а силовой фактор не момент.
Почитай информацию по ссылке Федора. Там даже написана погрешность формул для стержня, а не для любой конструкции.
Сделай КЭ модель бокала, например, и проверь сопроматные формулы на реальных конструкциях. Заодно проверишь надо ли два тетраэдра по толщине задавать. Глупость про два элемента по толщине много раз  писали и еще много раз будут писать на форуме. :=)
10 часов назад, soklakov сказал:
Чудо, а?
Запишу уравнения в матричном виде. Статическая линейная задача.
[K] {X} = {F}
Задача с учетом сил инерции (динамическая задача)
[M] {X1}" + [K] {X1} = {F}
Величина правой части {F} в этих уравнениях одинаковая. В динамической задаче {F} задается в течении короткого промежутка времени.
@soklakov в каком учебнике ты прочитал, что после решения этих уравнений {X1} = 2*{X}, для любых [M]  и [K]?  Для любых конструкций...:=)
Лучше так - держишь банку пива над весами, касаясь весов но не отпуская. Потом разжимаешь пальцы и видишь куда откачнулась стрелка и где остановилась :)
19 минут назад, Fedor сказал:
Вес банки не изменится. Деформация пружины изменится. Так вот @soklakov прочитал в каком-то учебнике, что для любых [M]  и [K] для любых конструкций {X1} = 2*{X}.
В каком учебнике @soklakov это прочитал, он не говорит. Может вы сможете доказать это смелое утверждение? :=)
Боле правильная формулировка, что максимальные напряжения для любой конструкции будут в 2 раза больше.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Так я же уже привел ссылку на формулу для коэффициента динамичности. Подставьте скорость касания 0 и получите 2 :)
"То у оболочки третий угол поворота нашел. В хелпе прочитал" у всех есть, только вы куда то потеряли :)
Изменено пользователем Fedor
47 минут назад, Fedor сказал:
Это все философия. Не более того.
Не можете теоретически доказать, что {X1} = 2*{X}. Проверьте это глупое утверждение на реальных расчетах...
За вас глупые утверждения никто проверять не будет. :=)
За вас изучать сопромат тем более :)
оу-оу-оу, я просто отходил. ща почитаю, что вы тут пишите, может и дам вам ссылку.
но видите ли...
я вам уже написал, что могу вывести формулу коэффициента динамичнсти на бумаге.
мне не нужен учбеник.
понимаете?
вот же ж вы клоун))))
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
какую? на что? последняя сылка была давно
это не так. у моей оболочки по прежнему шесть степеней свободы
какое это отношене имеет к тому, что коэффициент динамичности линейной констуркции при нулевой скорости столкновения равен двум?
видите ли, эта информация действительно выглядит удивительной.
именно так все и удивляются на сопромате, когда понимают это в первый раз.
а вы тут... череда эпитетов в ваш адрес, характеризующих низкие когнитивные способности.
а вы хорошо понимаете, что падение груза на балку в МКЭ - это контактная задача?
боюсь все несколько сложнее
29 минут назад, soklakov сказал:
Ты видимо не читаешь сообщение. У тебя какой то груз падает с высоты 0 метров...)
Выстрел из пушки закрепленной на палубе. Эта задача решается.
А ты утверждаешь что в этой задаче коэффициент динамичности = 2.
вот же ж вы клоун
Это ты клоун на пару с филосиком-математиком...:=)
Ты же доказывал, что шестая степень свободы это угол поворота. И прикладывал момент в точке.:=)
Ты и математик два клоуна, показываете друг другу свои знания. Делаете глупые утверждения. А я смеюсь над твоими знаниями.:=)
@soklakov так ты понимаешь с первого раза какая задача решается напишу для тебя еще раз.
[K] {X} = {F}
Ответь на этот вопрос в каком учебнике ты прочитал, что после решения этих уравнений {X1} = 2*{X}? :=)
Вопрос то хоть понятен тебе?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
выстрел из пушки, это резкое расширение пороховых газов приводящее к начальной скорости вылета снаряда из пушки. вот эту скорость и надо брать для оценки коэффициента динамичности.
не будет он два.
думайте головой.
нет, он некорректный.
типа "вы уже перстали пить коньяк по утрам?"
хотите узнать и понять, включите голову и спросите нормально.
я утверждаю, что если вы будете стрелять из пушки с нулевой скоростью, тогда коэффициент два. для любой пушки, нелестный эпитет, нелестный эпитет, нелестный эпитет ты такой.
но это как-то еще сложнее понять, чем падение с нулевой высоты. боюсь, вы не одолеете.
26 минут назад, soklakov сказал:
не будет он два.
Причем тут пороховые газы. :=)
Я уже привык тебе одно и то же по три-четыре раза объяснять. Как с моментом в точке.:=)
Для таких как ты объясняю еще раз. Для тех кто не читает сообщения.:=)
Пересчитали выстрел в нагрузку. В силы пересчитали или давление. И приложили эту нагрузку в статике и в динамике. Это та же задача когда груз падает с нулевой высоты. Еще раз сосредоточься и читай внимательно.
Приложили силы в статике и в динамике за короткий промежуток времени.
Уравнения еще раз напишу для тебя.
[K] {X} = {F}
Величина правой части {F} в этих уравнениях одинаковая. В динамической задаче {F} задается в течении короткого промежутка времени. Это твоя задача когда груз падает с нулевой высоты. Ты хоть это понимаешь?:=)
Теперь тебе понятен вопрос или продолжишь клоунаду?:=)
@soklakov та никак не можешь понять, что твоя формула не работает для нулевой высоты.:=)
@soklakov никакой контактной задачи не нужно решать. Все пересчитывается в нагрузку.
Нулевая скорость в начальный момент времени и нулевое ускорение. Только внешняя нагрузка.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы сможете объяснить, как это сделали? если нет, ваши дальнейшие рассужденя бессмысленны.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
сила в статике и сила в течение промежутка времени - вообще не одно и тоже. и коэффициентом динамичности тут не отделаешься.
внезапно приложенная нагрузка - вот что будет похоже на решение статической задачи через какое-то время, когда демпфирование погасит колебания.
госпади, насолько ж вы не понимаете механику... ужас
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ох, посмотрите видео что ли шестилетней давности... не нашел на ютубе, завалялось в вк.
https://vk.com/video-75284596_456239036
