Здравствуйте!
Если кто-нибудь в курсе прошу подсказать на начало какой фазы или со сдвигом настраивать нуль метку датчика ern1387?
Очень не хочется снимать нормальный двигатель с оси Z станок сильно загружен и ось гравитационная.
Тут по идее можно и без МКЭ..))
Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать.
Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м
Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.
Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит)
Но это так.. расчет сильно в запас.
С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF
Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло.
Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.
Нужно изготовить опытный образец.
При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов.
Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
