Выпуклые точки на окружности
Kyrsandr
Здравствуйте, не так давно стал работать с SolidWorks, и вроде все понятно, но никак не могу решить одну задачу.
У меня есть цилиндр, R=10 I=62.83 (где I - это длина обхвата окружности)
И мне надо на округлой гране построить выпуклые точки, чтобы выдавливать ими отверстия.
Узнал, что надо построить плоскость и перенести с нее на окружность, но я не могу сделать точки(окружности), которые я нарисовал на плоскости выпуклыми.
Как можно это сделать?
выпуклые точки
ОГО!
Вообще-то, точки не имеют никакой формы, поскольку не имеют никакого размера.
Может быть, нужны не точки, а сферы?
Сферы никуда переносить не надо. Надо просто построить сферу нужного диаметра в нужном месте, выступающую из цилиндра на нужную величину. А потом сделать массив этих сфер.
Если нужны не сферы, а цилиндры, то решение такое же.
Та - легко :biggrin:
Примеры - впуклости, выпуклости, Помощь новичку Solidworks...
Или по поиску, например - "выпуклость"...
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
