Обновление вида
atom
День добрый!
Очередной раз сталкиваюсь с одной и тойже ошибкой. В сборке создан главный вид, потом сделался его разрез. получилось два вида. Затем оформляю чертежи деталек входящих в сборку. Затем возвращаюсь в сборку и обновляю 2 полученных ранее вида. Главный обновляется, а его разрез нет. Пишет ошибка обновления вида.
Как вид обновить?
Можно конечно его удалить и сделать новый , но он у меня уже оформлен в соответствии с ГОСТом (кто знает тот поймет сколько это возни).
Причин, по которым не обновляется вид, может быть очень много.
Например section-line на виде не пересекает ни одного solid-body или
попала в стык между всеми компонентами, в каком-то из компонентов (через который проходит сечение) корявая геометрия ( не проходит проверку на проверка Analysis -> Examine Geomtery ) или отцепившиеся от родительского вида breakout section views и т.д. ...
Тут без лог файла не разобраться. Чтобы получить необходимую информацию,
надо обновить виды, дождаться сообщения об ошибке, нажать в диалоге ошибки обновления OK (или Ignore), Help->Unigraphics NX Log File -> оттуда скопировать строчек 100-200 снизу и выложить сюда или на niki_niki_niki@mail.ru
Regardzzz ...
Если автор ответа "niki" не возражает, выложу его рекомендации.
"На первый взгляд на виде SX@6 проглючили видозависимые изменения ( те, которые Edit->View->View Dependent Edit ).
Сначала попробуй File->Utilities->Part Cleanup, Выстави следующие опции : (см аттач) и попробуй обновить.
Если не обновится и ты использовал ф-цию View Dependent Edit, то попробуй снять все видозависимые исправления ( Edit->View->View Dependent Edit -> Выбираешь вид -> жмёшь в Delete All Edits ) и ещё раз
обновить вид. "
У меня сработало" Delete All Edits" , т.е. удалил все изменения в чертеже.
Огромное спасибо.
Сразу возникает вопрос: Как(или когда) тогда правильно пользоваться видозависимым редактированием, чтобы не было таких "глюков"?
Если какие-то ограничения или скрытые нюансы?
Спасибо.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
