Обновление вида
atom
День добрый!
Очередной раз сталкиваюсь с одной и тойже ошибкой. В сборке создан главный вид, потом сделался его разрез. получилось два вида. Затем оформляю чертежи деталек входящих в сборку. Затем возвращаюсь в сборку и обновляю 2 полученных ранее вида. Главный обновляется, а его разрез нет. Пишет ошибка обновления вида.
Как вид обновить?
Можно конечно его удалить и сделать новый , но он у меня уже оформлен в соответствии с ГОСТом (кто знает тот поймет сколько это возни).
Причин, по которым не обновляется вид, может быть очень много.
Например section-line на виде не пересекает ни одного solid-body или
попала в стык между всеми компонентами, в каком-то из компонентов (через который проходит сечение) корявая геометрия ( не проходит проверку на проверка Analysis -> Examine Geomtery ) или отцепившиеся от родительского вида breakout section views и т.д. ...
Тут без лог файла не разобраться. Чтобы получить необходимую информацию,
надо обновить виды, дождаться сообщения об ошибке, нажать в диалоге ошибки обновления OK (или Ignore), Help->Unigraphics NX Log File -> оттуда скопировать строчек 100-200 снизу и выложить сюда или на niki_niki_niki@mail.ru
Regardzzz ...
Если автор ответа "niki" не возражает, выложу его рекомендации.
"На первый взгляд на виде SX@6 проглючили видозависимые изменения ( те, которые Edit->View->View Dependent Edit ).
Сначала попробуй File->Utilities->Part Cleanup, Выстави следующие опции : (см аттач) и попробуй обновить.
Если не обновится и ты использовал ф-цию View Dependent Edit, то попробуй снять все видозависимые исправления ( Edit->View->View Dependent Edit -> Выбираешь вид -> жмёшь в Delete All Edits ) и ещё раз
обновить вид. "
У меня сработало" Delete All Edits" , т.е. удалил все изменения в чертеже.
Огромное спасибо.
Сразу возникает вопрос: Как(или когда) тогда правильно пользоваться видозависимым редактированием, чтобы не было таких "глюков"?
Если какие-то ограничения или скрытые нюансы?
Спасибо.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
