Стандартные элементы в Nx3
Engineer-construktor
:doh: Есть MoldWizard_NX с стандартными элементами и настройками...
как их подключить к NX3? :wallbash:
Я так понимаю, что MW уже был когда-то просетаплен, и теперь его(уже просетапленного) надо прицепить к NX3? Тогда всё просто.
1. Открываем файл <Там где установлен NX3>\UGII\ugii_env.dat
2. В нем находим что-то типа
# MOLDWIZARD_DIR is the directory that the templates and database of the option product, moldwizard, is
# installed into.  This defaults to UGII_BASE_DIR\moldwizard.
MOLDWIZARD_DIR=${UGII_BASE_DIR}\moldwizard
# MOLDWIZARD_LIB_DIR is the directory that the kit of the option product, moldwizard, is
MOLDWIZARD_LIB_DIR=${UGII_BASE_DIR}\moldwizard
# MOLDWIZARD_DEFAULTS_FILE is for moldwizard defaults file
MOLDWIZARD_DEFAULTS_FILE=${MOLDWIZARD_DIR}\mold_defaults.def
и меняем MOLDWIZARD_DIR, MOLDWIZARD_LIB_DIR, MOLDWIZARD_DEFAULTS_FILE на правильные пути. Сохраняем, закрываем.
3. Открываем файл <Там где установлен NX3>\UGII\menus\ug_custom_dirs.dat и убеждаемся, что там есть строчки:
$MOLDWIZARD_DIR
$MOLDWIZARD_LIB_DIR
и что они не закомментарены.
4. Запускаем NX3 и радуемся.
Regardzzz ...
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
