"Ортопедические" матрасы
Narwhal
Самый лучший ортопедический матрац — ковер на полу. Или тонкая одеялка на полу.
Где-то читал что чем тучнее человек, тем мягче для него должен быть матрас. Худосочным можно ограничиться тонкой одеялкой на твердом покрытии.
Да, тоже где-то читал, что утверждение, будто спать на жестком полезно, не очень верно. Вероятно, вредно спать и на очень мягком?
А как же людям страдающим ревматизмом радикулитом, болями в спине рекомендуют спать на твердом.
Для этого в больницах под "матрас" подкладывают деревянные щиты?
Тут, имхо, надо смотреть чтобы позвоночник минимально гнуло. Для этого лежбище должно быть податливым, но не слишком. Также играет роль то, какое основание под матрасом.
А как эти матрасы ведут себя при...э...динамической нагрузке? :-):-)
Да-да циклической с несколькими вариантами по осям. Тоже интересует.
тут похоже обсуждают только статику :-)
После динамической нагрузки ортопедические матрацы теряют ортопедические свойства!
После динамической нагрузки ортопедические матрацы усиливают ортопедические свойства!
Кому чего нравится, выбирайте... :smile:
Купил не сколько лет назад матрац фирмы "Consul", в нагрузку пару подушек от "Askona".
Доволен как слон. На других подушках спать уже не хочу, шея затекает.
Матрац выбирал полу-жесткий. приятно спать и спина не болит.
Подушки взяли разные. У жены с ложбинкой, она как бы 2-х сторонняя получается, ну а мне чутка повыше.
Форму подушки держат на ура. 2 года - полет нормальный!
Мой, жесткий, норм ведет).
Чот не уверен.
До семейной жизни спал исключительно на полу - проблем со спиной не знал.
Потом началось...
Потом началось...
Тут много факторов, не обязательно матрас виноват.
Богоманшин Игорь
Потом началось...
Камасутра без хорошей подготовки это всегда проблемы со спиной. И не только со спиной...
Это понятно, но матрас может выступить и как лекарство и как множитель проблем.
Со спиной в разделе камасутры проблем не наблюдалось.
Попробуйте камасвечера. Говорят, помогает. :unsure:
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
