"Ортопедические" матрасы
Narwhal
Кто пользуется такими матрасами, поделитесь впечатлениями.
Может какие-то хинты их личного опыта.
Для себя с женой купил вот такой хит и не пожалел ни разу. http://www.lonax.ru/katalog/Premium/matras-exellent-lux. Ну и наматрасник естественно.
Кто пользуется такими матрасами, поделитесь впечатлениями. Может какие-то хинты их личного опыта.
Купил самый жесткий, который нашел в "Максидоме", 20 с небольшим см толщины, независимые блоки, копра, латекс, куча слоев. Доволен как слон - спина стала болеть ощутимо меньше (за это я его обожаю просто), ничто не скрипит.
Икеевские мне показались вполне адекватными по цене, ну может малость дороговаты, эдак на 10-15%.
Третий год сплю на Harmony от Асконы. Счастлив, разная жесткость с двух сторон, независимые пружины, 140кг.
Под наматрасником подразумевается чехол на матрас? Спрашиваю ввиду того что разные магазины подразумевают разное: одни - то что кладут на матрас (для смягчения), другие - чехол из разных материалов.
Кстати, правда ли что на матрасе с пружинами нельзя сидеть на краю?
:rolleyes: НаМатрасник   несёт исключительно важную функцию защиты собственно матраса от прорастания грибами . Пот-слюни-etc не должны впитываться в структуру матраса, в противном случае матрас подлежит утилизации раз в 3-и года .
Я уже лет 8 пользуюсь разными матрасами от Асконы. Разницы особой между моделями не ощущается, ну а в Асконе брал, так как можно поймать скидку и купить реально занедорого. Ребенку тоже купили аскону. Все довольны.
Уже несколько лет пользуюсь Асконовским, самым жестким. Доволен как слон) Правда первое время было сложновато привыкнуть, казалось спишь на доске. Зато когда привык, осознал всю его крутость. На нем реально отдыхаешь. После этого довелось как-то пару раз спать на мягком асконовском, так утром ходил весь помятый и уставший, будто и не спал вовсе.
Наматрасник, кстати, можно не покупать. Я старым покрывалом обернул и норм :smile:
  • 7 месяцев спустя...
Вот тоже задался вопросом покупки матраса для ребенка сижу курю интернет, больше склоняюсь к латексному, есть новинка бикокос, даже глаза начали разбегатся от разнообразия наполнителей http://spimspimspim.ru/napolniteli-ili-iz-chego-sostoit-matras.html что можете посоветовать из недорого для дачи. ребенки 4 года.
Для ребенка не могу посоветовать. Сам смотрел много чего в инете, в итоге стал выбирать "телом", ибо чушь какая-то: не совпадает реальность с описаниями, названия разные а одно и тоже.
В конечном счете купил под новый год - за 50к.
Купил самый жесткий, какой нашел в "Максидоме", в 11 годе 200*130 обошелся в 18т.р., доволен как слон. Кокос+латекс+еще какая-то фигня.
А подушки ортопедические кто-нибудь использует? Какие отзывы будут?
С подушками проблема. Покупал в "ладомеде" подушку с уголком под шею. По началу было ничего, но со временем становится ну очень неудобно, примерно через 1,5 месяца. Несмотря на отверстия, ничерта она не проветривается - голова взмокает, становится очень жарко. Заменил на Сонату от Асконы (размер максимальный) - жутко дорого, но очень удобно (если на боку спать).
Обязательно нужно мерить по длине обоих плеч. Если размер подушки не достает - не брать, просто выкинете деньги.
Самый лучший ортопедический матрац — ковер на полу. Или тонкая одеялка на полу.
Чот не уверен.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
