"Ортопедические" матрасы
Narwhal
Самый лучший ортопедический матрац — ковер на полу. Или тонкая одеялка на полу.
Где-то читал что чем тучнее человек, тем мягче для него должен быть матрас. Худосочным можно ограничиться тонкой одеялкой на твердом покрытии.
Да, тоже где-то читал, что утверждение, будто спать на жестком полезно, не очень верно. Вероятно, вредно спать и на очень мягком?
А как же людям страдающим ревматизмом радикулитом, болями в спине рекомендуют спать на твердом.
Для этого в больницах под "матрас" подкладывают деревянные щиты?
Тут, имхо, надо смотреть чтобы позвоночник минимально гнуло. Для этого лежбище должно быть податливым, но не слишком. Также играет роль то, какое основание под матрасом.
А как эти матрасы ведут себя при...э...динамической нагрузке? :-):-)
Да-да циклической с несколькими вариантами по осям. Тоже интересует.
тут похоже обсуждают только статику :-)
После динамической нагрузки ортопедические матрацы теряют ортопедические свойства!
После динамической нагрузки ортопедические матрацы усиливают ортопедические свойства!
Кому чего нравится, выбирайте... :smile:
Купил не сколько лет назад матрац фирмы "Consul", в нагрузку пару подушек от "Askona".
Доволен как слон. На других подушках спать уже не хочу, шея затекает.
Матрац выбирал полу-жесткий. приятно спать и спина не болит.
Подушки взяли разные. У жены с ложбинкой, она как бы 2-х сторонняя получается, ну а мне чутка повыше.
Форму подушки держат на ура. 2 года - полет нормальный!
Мой, жесткий, норм ведет).
Чот не уверен.
До семейной жизни спал исключительно на полу - проблем со спиной не знал.
Потом началось...
Потом началось...
Тут много факторов, не обязательно матрас виноват.
Богоманшин Игорь
Потом началось...
Камасутра без хорошей подготовки это всегда проблемы со спиной. И не только со спиной...
Это понятно, но матрас может выступить и как лекарство и как множитель проблем.
Со спиной в разделе камасутры проблем не наблюдалось.
Попробуйте камасвечера. Говорят, помогает. :unsure:
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
