"Ортопедические" матрасы
Narwhal
Самый лучший ортопедический матрац — ковер на полу. Или тонкая одеялка на полу.
Где-то читал что чем тучнее человек, тем мягче для него должен быть матрас. Худосочным можно ограничиться тонкой одеялкой на твердом покрытии.
Да, тоже где-то читал, что утверждение, будто спать на жестком полезно, не очень верно. Вероятно, вредно спать и на очень мягком?
А как же людям страдающим ревматизмом радикулитом, болями в спине рекомендуют спать на твердом.
Для этого в больницах под "матрас" подкладывают деревянные щиты?
Тут, имхо, надо смотреть чтобы позвоночник минимально гнуло. Для этого лежбище должно быть податливым, но не слишком. Также играет роль то, какое основание под матрасом.
А как эти матрасы ведут себя при...э...динамической нагрузке? :-):-)
Да-да циклической с несколькими вариантами по осям. Тоже интересует.
тут похоже обсуждают только статику :-)
После динамической нагрузки ортопедические матрацы теряют ортопедические свойства!
После динамической нагрузки ортопедические матрацы усиливают ортопедические свойства!
Кому чего нравится, выбирайте... :smile:
Купил не сколько лет назад матрац фирмы "Consul", в нагрузку пару подушек от "Askona".
Доволен как слон. На других подушках спать уже не хочу, шея затекает.
Матрац выбирал полу-жесткий. приятно спать и спина не болит.
Подушки взяли разные. У жены с ложбинкой, она как бы 2-х сторонняя получается, ну а мне чутка повыше.
Форму подушки держат на ура. 2 года - полет нормальный!
Мой, жесткий, норм ведет).
Чот не уверен.
До семейной жизни спал исключительно на полу - проблем со спиной не знал.
Потом началось...
Потом началось...
Тут много факторов, не обязательно матрас виноват.
Богоманшин Игорь
Потом началось...
Камасутра без хорошей подготовки это всегда проблемы со спиной. И не только со спиной...
Это понятно, но матрас может выступить и как лекарство и как множитель проблем.
Со спиной в разделе камасутры проблем не наблюдалось.
Попробуйте камасвечера. Говорят, помогает. :unsure:
    • alexncr
      основа митсубиси M700, через PLCTool встроенного ПО ladder  считывается, но редактирование запрещено.
    • Барс
      Как посчитать реакции шарниров наименнее трудозатратным способом?
      а систему чпу поконкретнее можно указать? если у вас хейден то станкостроитель может спрятать плк в шифрованном разделе и пароля кроме него никто незнает
      мне тоже это не понятно. Но можно попробовать границу обрезки добавить, и обрезка по силуэтным линиям попробовать иногда помогает.
      рекуперация происходит тогда когда контроллер измерит напряжение на dc линии выше установленного лимита а потом даст команду на рекуперативное торможение. сигнал о величине напряжения vdc идет на плату управления
    • alexncr
      DMG mori seiki duravertical 635eco MSX-853 у кого есть сервисная документация или пароли доступа к редактированию или бекапу Ladder PLC?
      В программе есть меню просмотр всех программ, там целый лист открывается, вот оттуда и удалять, номер программы и ввод
    • oldmax
      моей работе с паяльником только паять 3*25 провода) как удилить из папки "стандарт программ" загруженные обработки, чтобы освободить память
      Всем доброго дня. После сильной грозы (не факт что из за грозы, но модули обрушились во время грозы) вышли из строя модуль PSM 45HVI, который уже восстановил и проверил, а после его ремонта оказалось что модуль PSM своей аварией замаскировал неисправность модуля SPM-30HV. Нужна помощь тех, кто занимается ремонтом и есть элементная база или просто знания. Подозрение пало на датчик тока на шине DC A44L-0001-0166#150А. У меня нет полной уверенности что это датчик переменного тока, но теоретически с учетом рекуперации в PSM ток может протекать в обе стороны. В общем по замерам. Питание датчика ровно 5 вольт, на выходе 2.58 вольта относительно "-". Вроде бы немного, но заставляет задуматься об адекватности его показаний. Перебрал все имеющиеся в наличии датчики на разный ток, выход у всех стабильно ровно половина питания. НО! Все датчики предназначены на переменный ток 100% и устанавливаются именно на шины переменного тока(да и смущает партнамбер, все датчики на переменный ток имеют обозначение A44L-0001-0165 и только у этого последняя "6"). Если вдруг у кого есть возможность сделать замер именно этого датчика или подобного именно с шины DC, можете выложить сколько на выходе датчика при включении "вхолостую"? Распиновку датчика прилагаю. Датчик хоть и другой, но полностью совпадает с искомым по цоколевке и напряжениям питания.
    • losevt
      Попробуйте ПКМ на размере - "Повторно прикрепить"
