"Ортопедические" матрасы
Narwhal
Самый лучший ортопедический матрац — ковер на полу. Или тонкая одеялка на полу.
Где-то читал что чем тучнее человек, тем мягче для него должен быть матрас. Худосочным можно ограничиться тонкой одеялкой на твердом покрытии.
Да, тоже где-то читал, что утверждение, будто спать на жестком полезно, не очень верно. Вероятно, вредно спать и на очень мягком?
А как же людям страдающим ревматизмом радикулитом, болями в спине рекомендуют спать на твердом.
Для этого в больницах под "матрас" подкладывают деревянные щиты?
Тут, имхо, надо смотреть чтобы позвоночник минимально гнуло. Для этого лежбище должно быть податливым, но не слишком. Также играет роль то, какое основание под матрасом.
А как эти матрасы ведут себя при...э...динамической нагрузке? :-):-)
Да-да циклической с несколькими вариантами по осям. Тоже интересует.
тут похоже обсуждают только статику :-)
После динамической нагрузки ортопедические матрацы теряют ортопедические свойства!
После динамической нагрузки ортопедические матрацы усиливают ортопедические свойства!
Кому чего нравится, выбирайте... :smile:
Купил не сколько лет назад матрац фирмы "Consul", в нагрузку пару подушек от "Askona".
Доволен как слон. На других подушках спать уже не хочу, шея затекает.
Матрац выбирал полу-жесткий. приятно спать и спина не болит.
Подушки взяли разные. У жены с ложбинкой, она как бы 2-х сторонняя получается, ну а мне чутка повыше.
Форму подушки держат на ура. 2 года - полет нормальный!
Мой, жесткий, норм ведет).
Чот не уверен.
До семейной жизни спал исключительно на полу - проблем со спиной не знал.
Потом началось...
Потом началось...
Тут много факторов, не обязательно матрас виноват.
Богоманшин Игорь
Потом началось...
Камасутра без хорошей подготовки это всегда проблемы со спиной. И не только со спиной...
Это понятно, но матрас может выступить и как лекарство и как множитель проблем.
Со спиной в разделе камасутры проблем не наблюдалось.
Попробуйте камасвечера. Говорят, помогает. :unsure:
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
