Не показывается растровое изображение при визуализации
cortin
При работе в astudio при рендере не показывается вставленное в компонент растровое изображение. Пробовал вставлять его (изображение) на уровень сборки - такая же ситуация. На борту NX9. В NX 7.5 как то делал подобное, изображение появилось, но не сразу, пришлось позвенеть в бубен. В 9 версии танцы с бубном затянулись. В чем может быть причина?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
