Помогите новичку
Закину вопрос как новичок. Сам буду долго доходить. Как покрыть поверхностью объекты, не параллельные плоскостям осей. Например фаски, цилиндрическую поверхность в фрезерном 3.5d. Кривые не ложатся на линии. Мастер выкидывает разные загогулины. Featurecam2014  32b с торента.
Пришлось доходить самому. Линии пропадают, некоторые ненужные линии создавать, чтобы кривые создать, немаловажен угол поворота детали. Фаски, радиуса после 10й попытки встают. плоскости крест-накрест лепятся. Вот, подшаманил:
фьючик вообще не особо дружит с поверхностями. особенно импортированными
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
