Выталкивание из неподвижной полуформы
Сейчас мне нужно спроектировать пресс-форму на деталь, у которой такая конструкция. что она будет непременно оставаться на пуансоне неподвижной полуформы. Плюс к этому в неподвижной же полуформе будут ползуны с ходом 28 мм. Развернуть деталь не имеется никакой возможности, так как в подвижную полуформу будет закладываться какая то термоплёнка, которая будет привариваться к пластмассе при заливке. Питание в центр детали, форма одноместная.
Как вытолкнуть из неподвижной полуформы при этом ещё и гарантированно обеспечить первоначальных полный ход ползунов на 28 мм? Пневмо и гидроцилиндры применять нельзя. Съём воздухом тоже нежелателен.
С такой задачей ещё не встречался. Но почему для этого не использовать те же ползуны, только расположив их в подвижной части? Не думаю, что такое изменение невозможно. А в крайнем случае только воздух и остается.
Переварачиваете классическую форму задом на перед...
Систему толкания дергаете тягами...
Втулка литниковая правда длинная получается
@@kvin, я как-то себе не представляю форму с таким съемником при ползунах, расположенных в неподвижной части. ) Просто же съемник в обратную сторону - нормальная известная конструкция.
         Трудно советовать что-то, не имея чертеж отливки. В принципе ничего невозможного нет. Надо ввести дополнительный разъем и плиту съема со стороны неподвижной части. Привод плиты съема тягами со стороны подвижной части, движение съема после того как косые колонки освободят ползуны. Косые колонки в подвижной части. Если по каким-то причинам плита съема не подходит, то вместо нее можно использовать и плиту толкателей с приводом тягами. Конечно потребуется специальное сопло (удлиненное) с сердечником из бериллиевой бронзы или с нагревательным хомутом.
А кто говорил про плиту съема?
Я делал когда-то так (тяги не видать)))...
Добавить ползуны не проблема...
Вот даже так делали:
А кто говорил про плиту съема?   Я делал когда-то так (тяги не видать)))...
 Ух ты... )) Тогда да. Но втулка (литниковая) уже не просто длинная, а ооочень длинная.
Извращенцы  :biggrin:
Плитой съёма нельзя, только толкателями.
Я делал когда-то так (тяги не видать)))... Добавить ползуны не проблема...
Это сопло горячеканальной системы?
Добавить ползуны не проблема, только нужно тяги сделать так, чтобы они начинали ход плит выталкивания после полного хода ползунов 28 мм и, желательно, чтобы в конце хода плит выталкивания выходили из зацепления. Ну чтобы не делать на ТПА точный ход подвижной полуформы. Кто-нибудь встречал такие тяги в буржуйских каталогах?
Коробочка 150х300
 Дык в этом вроде проблемы нет. Прочертить ползуны с наклонными колонками, тяги и обеспечить запас.
А как сделать чтобы в конце хода плит выталкивания тяги выходили из зацепления. А при смыкании полуформ опять заходили.
Это просто инжектор, насколько помню Имидовский
Да их много разных конструкций. Посмотрите ДМЕ...
Очень просто. На ТПА есть функция остановки по усилию. Никакого точного позиционирования не требуется. На прошлой работе были формы с обратным съемником. Простые, а не как у @@kvin. Работали на старых советских ТПА. Т.е. при упоре плит толкания машина сама останавливается. Проблема бывает только если почему-то отливка застревает (облой куда не туда начал течь в поднутрение). А наладчик или оператор имеет немаленькое кулащище. И с трудом лезет в просвет, чтобы вытащить отливку. ))
PS Есть и механизмы, которые позволяют без упора работать (т.е. толкание остановилось, а подвижная часть пошла дальше сколь угодно), но это уже усложнение формы.
Посмотрел Pedrotti. Там описание работы на аглицком, хрен поймёшь.
post-683-0-38727700-1417596531_thumb.png    post-683-0-98338400-1417596538_thumb.png
Посмотрел Pedrotti.
Во с меня слизали (шутка)...
Там все просто: есть копир который в нужное время отгибает зацеп и все...
Всё равно не понял. Эти грёбаные производители комплектующих хоть бы схемы понятные рисовали, а ещё лучше анимашки.
         Посмотрите по литературе, например у Пантелеева,этажные формы. Выбросить тот этаж, который со стороны толкателей, будет Ваш случай. Принцип работы тяг там же. Но с соплом что-то придется решать, потому что стандартное не дотянется. В принципе можно купить и горячий центральный канал, хотя их цена, наверное, сейчас мало кому доступна.
  • 4 месяца спустя...
Сделал просто пневмоклапана, потому что там очень короткое сопло. Не прокатило. Воздухом отгибает нижнюю часть отливки и ....воздух уходит. Отливка сидит намертво на верхней части.
Вот фото неподвижной полуформы (4 пневмоклапана по бокам). Вот думаю что теперь делать. Подсказывают что есть какие то пневмотолкатели. Не пневпоклапана, а пневмотолкатели. Это что? Обычные пневмоцилиндры?
Я использовал 4 таких пневмоклапана на 10мм. У него ход вперёд не больше 1мм, дальше только воздух.
Может вот такие хреновины как раз и есть пневмотолкатели с ходом хоть 10 мм? Непонятно пока.
 Для пнемотолкателя в неподвижной полуформе толщины маловато - 26мм плита крепления + 45мм толщина обоймы от формообразующей поверхности. Сложно. А ход выталкивания должен быть 12 мм.
Тогда нужно добавить в неподвижку плиту сьема, которую будут двигать рычаги и копир с подвижной части, как показано на рисунке в посту №14.
    • david1920
    • david1920
