Выталкивание из неподвижной полуформы
цилиндры разместить в плите крепления (45мм),
Толщина плиты крепления 26 мм.
1. Раскрываем форму примерно на 10 мм. 2. Боковыми пневмоцилиндрами вытаскиваем боковые знаки. 3. Закрываем форму с недоходом 1..2 мм. В этом положении фиксаторам боковых знаков ничего не мешает, боковые знаки в крайнем открытом положении. 4. Даём воздух на сдув. 5. Раскрываем форму и извлекаем отливку.
Опасно в работе и муторно, но если получится, почему бы и нет...
Всё равно форма будет работать в полуавтомате, так как в подвижную полуформу вручную проставляется плёнка-этикетка.
Я сейчас предложил заказчику попробовать такой режим. 1. Раскрываем форму примерно на 10 мм. 2. Боковыми пневмоцилиндрами вытаскиваем боковые знаки. 3. Закрываем форму с недоходом 1..2 мм. В этом положении фиксаторам боковых знаков ничего не мешает, боковые знаки в крайнем открытом положении. 4. Даём воздух на сдув. 5. Раскрываем форму и извлекаем отливку.
Не, заказчик сказал что ТПА такой режим не обеспечит. Вроде новые ТПА, китайцы и атланты. Ну не знаю.
Сейчас разобрали форму и.......нашли 2 конкретных поднутрения именно в тех местах где держало :laugh: - выдавило технологические заглушки.  Эпопея продолжается.
Заглушки заглушками, но главная причина почему не снимало воздухом явилось то, что контур не замкнут и в двух местах воздух уходил.
После того как добавили стенку, замкнув контур, отливка стала сниматься.
Ну и конечно желательно сделать хорошую полировку с рисками вдоль направления съёма, уклончики не менее 2 градусов, радиусочки. И всё будет замечательно работать без всяких механических и пневмотолкателей.
Но главная причина, ещё раз, это то, что контур должен быть замкнут.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
