Ошибка при загрузки модели из ТС в NX (Точка входа в процедуру)
Здравствуйте!
Стоит ТС 8.3 и NX 8.5. При попытке открыть деталь или пустой файл из-под TC, при загрузке NX, сначала выдается ошибка. После нажатия на все "ОК" - NX потом все равно загружается. Что это может быть и как ее (ошибку) вылечить?
P.S. Изначально стоял ТС 8.3 и NX 7.5. Установили интеграцию TC/NX и поставили NX8.5, и вот теперь такая ерунда лезет. Что посоветует?
обновление скорее всего на TC 8.3 поставить. Посмотрите на сайте сименса таблицы совместимости(integration matrix) версий NX и Тимцентра. Насколько помню,там упоминалось что для работы NX 8.5 под 8.3 нужен патч не ниже 8.3.3.5, т.е с патчем версия тимцентра должна быть 8.3.3.5 или выше.
также рекомендуется поставить последнее обновление на 8.5 - 8.5.3
Спасибо! Будем посмотреть...
Да, действительно посмотрел в интеграционной матрице соответствия, что для версии NX 8.5.0 идет TC 8.3.3.5, если же стоит NX 8.5.3 и выше, то TC должен быть ТС 8.3.3.6 и выше
Надеюсь, что это поможет!
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
