Поделитесь опытом создания чертежей больших сборок.
maggotdc
Надеюсь Ссд есть хоть?
поможет? написали служебку памяти добавить до 16 гиг и HD, но не SSD. Может что получится.
Не поможет. Разница во времени открытия на глаз процентов 10%. Загрузка/сохранение сборки быстрее, но потом на скорость работы с чертежом SSD не влияет вообще никак.
Если подробно то железка у меня такая: Intel Xeon E5-1620V2, 3.5GHz, 16GB RAM, 1000GB HDD, NVIDIA Quadro K4000, Win 7 Pro SW 2014 SP3, есть еще одна аналогичная но с SSD.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
