Конференция "Битва за САПР: АСКОН и Autodesk"
grishanova@cad.ru
"Битва не могла состояться без желания выявить победителя. И самый, кажется, ожидаемый вопрос, кто же победил в Битве за САПР: АСКОН и Autodesk?
По оставленным комментариям от пользователей, многие отменили приятный прогресс в развитие продукта КОМПАС-3D. Все же, многие пользователи отметили, что Autodesk Inventor  остается мощным игроком в отрасли, даже с учетом сложившейся ситуации, и не готовы его менять на аналоги." http://www.cad.ru/ru/press-centre/news/news_detail.php?ID=30762&utm_source=Fsapr2000&utm_medium=free&utm_campaign=news
Что и требовалось доказать. :smile:
"Завершилось одно из самых актуальных и злободневных событий настоящего времени"
- ненавижу журналюг!
Напомнило бородатый анекдот:
Американский спортсмен финишировал предпоследним. Советский спортсмен пришёл вторым.  :biggrin:
Надо было сначала вспомнить ТОЧНО. В твоём изложении получилась полная нелепица.
А в первоисточнике было примерно так:
В соревновании американского и советского спортсмена объявление результата: "Советский спортсмен пришел вторым, а американский — предпоследним".
Разница в трактовке с вашей — понятна?
Вообще-то, этот анекдот был о соревновании не спортсменов, глав двух государств...
Я напомнил лишь основной лейтмотив анекдота о словоблудии, а не пересказывал. Как видно, кто в курсе, тот прекрасно понял о чём речь была.
Эх, надо было оттроеточить по краям... Прямо нормоконтроль некий в интернете ))).
Изменено пользователем shilka
че-то я не понимаю разницы в варианта изложения анекдота. :(
имхо смысл один и тот же в обоих. (йа тупой?)
Уточнённый текст добавляет существенный нюанс - в соревновании участвовали только двое... Что делает этот текст, собственно, анекдотом. :smile:
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
