Как программно завершить задачу (tc java api)
а сами как то что то пробовали?
может есть у нее какой то метод типа выполнить.....
не нашлось метода.через ссылки можно получить массив объектов Job-а, но именно методов для работы с текущей задачей нет. На входе доступен только шаблон процесса,сам процесс,а как бы завершить текущую задачу..
  • 10 месяцев спустя...
                                    TCTaskState tctaskstate = tccomponenttask.getState();
                                    if(tctaskstate == TCTaskState.STARTED)
                                        TCComponentRuleHandler tccomponentrulehandler = (TCComponentRuleHandler) tccomponenttask.getHandler(TCHandlerType.RULE,
        TCComponentTask.COMPLETE_ACTION, "EPM-hold");
                                        if(tccomponentrulehandler != null)
                                            String as[] = (new String[] { "task_result" });
                                            String as1[] = (new String[] { "Completed" });
                                            tccomponenttask.setProperties(as, as1);
                                    tccomponenttask.performAction(TCComponentTask.COMPLETE_ACTION, "");
Изменено пользователем Anzhi
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
