Как можно обрезать ненужный участок УП?
Есть УП построенная 4х осевой стратегией ("башмаком"), как отрезать ненужный фрагмент стратегии.
Ну обвести что ли какой либо границей участок стратегии  и грохнуть лишние пути внутри этой границы. Есть ли вообще такое средство в PM9?
Спасибо, разобрался, больше ничего не надо :-)  НИкого не отвлекаю...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
