Пропали "Саша" и "Алёша". Одеколоны.
какие там цветы и фрукты. все это ароматические углеводороды ))). в пробирках получают эти цветы и фрукты ))))))
Неважно. Пахнешь-то не углеводородом, а тыквой (огурцом/морковью) ))
ну да ))). кстати во все эти напитки типа фанта и другие фигачат такую же херню для вкуса и запаха. я уже не говорю о красителях. никогда не пью эти помои и детям своим не позволяю.
DenTeh, а найти одеколон "Сережа" для топикстартера — слабо?
Дык у него окончание не того бренда :biggrin:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
