SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Тема: приложение specsort.
Не правильно округляет минуты в десятичные градусы
Задаю 5град 58мин 12сек точность5, выдает результат 6,00000, хотя должно быть 5,97............, смысл округлять до целого числа, это можно и в уме прикинуть
Раз уж тему подняли напишу из своего опыта - не работает этот макрос с версией 2021.
в MProp не вставляются данные из свойства, только код наименования, а в чертеже макрос SpecEditor не запускается вовсе. Так что если кто надеется получить автоматизацию при создании спецификации этим макросом - зря надеетесь. А для заполнения свойств лучше использовать Property Tab Builder - при правильном его заполнении для ввода данный в свойства достаточно открыть сборку и и левой клавишей выделить в ней деталь, которую надо редактировать
  • 2 месяца спустя...
Дмитрий Андрияшкин
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощь! Макрос Save as PDF, есть ли возможность изменить сохренение в пдф с черно-белого на цветное?! Опыта мало, ни как не могу изменить,спасибо!
1 час назад, Дмитрий Андрияшкин сказал:
Таких макросов много, укажите или приложите, что бы понять о каком речь и соответственно что менять.
Возможно в макросе эта настройка не меняется и надо использовать настройки в программе Solidworks через меню Файл-Сохранить как... выбрать тип PDF и дальше нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ... где и выбрать параметры цвета для преобразования.
Набор макросов/программ из первого собщения темы не доступен, что бы скачать и посмотреть, если макрос от туда.
10.08.2022 в 11:59, Sykes сказал:
Пользуюсь SW2021 в связке с данными макросами. Без костылей и доработок не обошлось, но всё в итоге работает.
Генератор обозначения сортамента ГеОС 2.2.2 от Fox1001 ModTG (модификация моя)
     Основные изменения:
   - база сортамента в виде 1-строчной записи (возможность внесения 2х строчной записи сохранена) - ГОСТ 2.109 п.2.3
   - подправлен код для оптимизации ввода 1-строчной записи (код для 2х строчной записи не затронут)
   - редактируемые поля списков в основной форме (не вносятся в базу - для правки "на лету")
   - добавлено удаление из модели свойств SWPlus: Материал_ФБ, Заготовка, Материал_Таблица
   - цветовая гамма подправлена
   - убрана функция удаления всех свойств модели
   - чек для внесения или невнесения префикса <font size> для свойства Материал_ФБ для 1-строчной записи
   - автопереключение языка ввода в приложении на русский язык.
ГеОС 2.2.2 modTG.zip
по поводу сохранности 2хстрочной записи и не поломал ли её механизм - не знаю, не проверял. т.к. мне это без надобности, надеюсь, что норм. тестилось долго. у себя, на работе коллега как-то говорил, что проскакивало пару раз (но не уверен): вводил новое значение материала в поле списка (не в редакторе, но на главной форме), а остался старый. правда это было до того как удалось победить автовыделение текста во всех Combobox, после изменения его метода из просто списка в + редактируемое поле (известная оказывается проблема и давнишняя).
оригинал как-то выкладывался на форуме, но мне он не зашёл из-за того, что несовместима база сортамента была - материал-заменитель, или я когда-то поубрал нижние подчёркивания в конце поля "материал" в списках, или это новшество было - не помню (как и многое )) ). начальная база сортамента вшита в прогу, она не полная, конечно же, есть пробелы, возможно есть промахи и упущения. распаковывается рядом как ГеОС настройки.xml.
если ваша база не подходит - нудная работа с масками найти и заменить.
в наименованиях своей базы добавил впереди "1/  " дабы было видно, что это 1строчный вариант записи. её прилагаю, но скачивать так-то нет необходимости (ГеОС настройки.xml)
долго колупал, ковырял - почти год, по настроению. делал для себя. как? - один из многих вариантов, также обсуждался в теме - мои правки Mrop.net
картинки:
Screenshot_19.jpgScreenshot_20.jpgScreenshot_21.jpgScreenshot_22.jpgScreenshot_24.jpg
Изменено пользователем tompsongun
да, забыл упомянуть, программа распакует вшитую базу сортамента, если рядом с самой программой отсутствует файл ГеОС настройки.xml, т.е. все ваши правки базы и настройки сохраняются.
эт я так на всякий случай.
03.11.2022 в 19:49, tompsongun сказал:
Всё-таки поломалось. Ругается когда вкладка материал не последняя. Если будет время и возможности, то подкорректируйте, пожалуйста.
  • 1 год спустя...
Подскажите такой вопрос. Начал пользоваться набором программ от ув. fox. Нигде не могу найти как придать детали определенную группу элемента. "Стандартный элемент" либо же "Прочие изделия". В Title block искал, там нет этого. В ГеОС тоже нет.. Ткните носом, прошу Вас.
30 минут назад, crazyrang сказал:
Именно в этом пакете не подскажу, а вот в пакете SW_Plus от @Leon это делается просто
Можно еще зайти в св-ва файла и там добавить св-во "Раздел" и присвоить ему нужное значение.
Еще вариант воспользоваться утилитой "Property tab builder".
16 минут назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
В том то и дело, что через Mrop все просто)) Но хочется пользоваться чем то одним, мне во всем подходит набор от fox, но не понятно, как он обходится с этим вопросом)А можете прикрепить программу Property tab builder?)
1 час назад, crazyrang сказал:
она у вас тоже есть, в правом верхнем углу "Инструменты SW"
11.11.2023 в 19:08, crazyrang сказал:
в SWPlus. Макрос SProp
Добрый день. Скажите в пакете макросов SwPlus можно сделать название разделов спецификации на английском языке и форматки сделать на английском языке?
Изменено пользователем Anatlijj8
1 час назад, Anatlijj8 сказал:
В SW 2014 и ниже +Total commander даже перевод на китайский можно сделать ,разделы спецификации и строки в ней, перевести. Пишется словарь тупа "Что есть"="На что поменять" в *.txt
14 часов назад, Бестолковый сказал:
что за плагин к Cjmmander'у такой чудный?
На фото Translit, там и замена стандарта и типа справочника можно организовать, тут выкладывал.
@Maik812 спасибо, плагин скачал, но ссылка http://webfile.ru/6584279 мертва,  обновите пожалуйста.
15.11.2014 в 15:36, fox1001 сказал:
pdf, чего нет в tif?
закладки
А еще можно в чертежи вставлять контура, которые сохраняются не ссылкой, а прямо в сам файл.
Причем этот синий значок не видно при печати. Практически можно сделать полный комплект документаций вместе с контурами и тд одним файлом
Изменено пользователем Srgwell
    • Tiopli
