SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
4 часа назад, Хассейльбанк сказал:
Как лечить?
Для начала наверное почитать справку к SWPlus.Net, особенно в части настройки и заполнения свойств, а можно к доктору сходить :blum3:
14 часа назад, Plumber сказал:
В том то и дело, что настройки правильные стоят :sad:
Изменено пользователем Хассейльбанк
@Хассейльбанк , а вы точно отсюда скачали макросы, а не с соседней ветки? Не вижу у вас справа внизу названия файла на листе. Или вы сами удалили?
SpecEditior начал выдавать ошибку "Откройте чертеж",
Происходит на всех чертежах и новых и старых. До этого работал нормально.
В чем может быть дело?
Добрый день!
После установки Win10 SW2018 sp5 стала в некоторых файлах вылазить ошибка при вызове MProp, где то работает нормально, где то с ошибкой.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentOutOfRangeException: InvalidArgument=Значение '0' недопустимо для 'SelectedIndex'.
Имя параметра: SelectedIndex
   в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
MProp
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///d:/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/SolidWorks/SWPlus.NET/SWPlus.NET/MProp/MProp.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.8.3752.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    Версия Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///d:/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2/SolidWorks/SWPlus.NET/SWPlus.NET/MProp/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Может кто то сталкивался с этой проблемой, помогите?
Здравствуйте.
Работаю в SW -2018. Комплект макросов SWPlus13. В общем его освоили, но т.к. работаем не так давно появляются вопросы.
1.
Есть своя чертежная деталь, например, СКС.83.01.00.00.002 Шкив 30-5М-15, делается из заготовки - Шкив под расточку 30-5M-15
При применении макроса Mprop заполняю все необходимые данные в разделе «Заготовка». Таким образом мы этот шкив не потеряем в ВП. Но когда генерим спецификацию получаем следующее:
-наши наименования и обозначения заменяются данными из раздела «Заготовка»;
-в графе «Поз» ставится прочерк.
Ладно, ради правильной спецификации я могу не заполнять раздел «Заготовка» а наименование заготовки вписать в Материал. Получится правильно и чертеж и спецификация. Но вот в ведомости покупных он уже не пропишется. Держать этот шкив придется в уме и потом вписывать вручную. А у нас в проектах порой часто используются подобные доработанные изделия и в большом количестве. Хотелось бы эту задачу автоматизировать.
Как быть? Если ли варианты?
2.
Интересует способ работы с бесчертежными деталями, например, из разнообразных ГОСТовских профилей.
Самым понятным и простым является вариант, когда вручную в графе наименование к наименованию приписываем марку сортамента. Тогда есть вероятность в процессе проектирования и перерабатывания забыть об этом и получить деталь с ошибкой в наименовании. И все равно при этом получить нормальную правильную запись сортамента сложно.
Но я видел тут что люди это как-то делают. Но толкового описания так и не нашел. Подскажите, пожалуйста.
@Хассейльбанк , у вас точто макросы SWPlus.Net? Или обычные? Если Net, то там есть ГеОС (генератор обозначения сортамента). Там можно для детали без чертежа прописать сортамент и он будет отображаться в спецификации. Но лично у меня работает это через одно место. Предварительно выставляю галочку в MProp "Ввести обозначение", выбираю там же формат Б/ч. И уже после этого использую ГеОС.
Добрый день.
Вот такая беда уже надоела. Можете подсказать что с этим делать?
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
mscorlib
    Версия Win32: 4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C
MProp
    CodeBase: file:///C:/MProp/MProp.exe
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
System.Xml.Linq
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///C:/MProp/SWPlusClassLibrary.DLL
mscorlib.resources
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
При создании спецификации(SpecEdit) добавляет листы( пример: лист 1 листов 2) в сборочном чертеже.
Поиском не получилось найти ответа(((
добрый день!
подскажите, у всех на втором листе групповой спецификации указаны все номера исполнений?
Рабочей ссылки на скачивание не нашлось, поэтому пришлось копаться на жестких дисках, выискивать архив с макросами, вес 55.9 Мб т.к. в архиве есть и старые версии макросов, мало ли кому зачем пригодятся, архив когда то качался из этой же темы.
Ссылка на архив SWPlus Net(пароль SWPlus) (Облако Мэйл.ру)
Изменено пользователем akinfii
В 10.12.2019 в 17:49, Finch сказал:
https://yadi.sk/d/G1saAWKTViv_Pg архив с макросами перезалил на Яндекс диск-пользуйтесь
новая ссылка https://yadi.sk/d/2S1cctJQ4ZzFWg
Всем доброго времени суток.
Настроил файл MyStandard, но в размерах на чертежах и в штампе основной надписи размеры выводятся уменьшенными. Подскажите в чем может быть проблема.
Настроил форматку для спецификации в шаблонах, но когда генерю спецификацию она создается по шаблону по умолчанию. Все изменения которые я вносил не учитываются.
Есть какие-то настройки.
Уважаемый galkinanton .
Проверьте какие пути по умолчанию для шаблона спецификации у вас стоят. Настройки-Настройки пользователя-Местоположения файлов-Шаблоны спецификаций.
При редактировании ячейки с сохранением связи или с разрывом связи, текст сжимается. В тоже время если проделать тот же хинт в тестовой сборке всё работает нормально, может кто то знает как сделать что бы оно сейчас работало как в тестовой сборке? Все попытки (настройки, шаблонки, основные надписи и т.д.) к сожалению не увенчались успехом....
P.S. то что можно перестроить спецификацию и оно отобразиться корректно, знаю, хочется именно редактировать, порой по тем или иным причинам спецификацию перестраивать не желательно
Добавление текстовой части вопроса
  • 5 недель спустя...
Добрый День! Работаю в SW2012.
При установки системы Windows 10 перестали работать макросы: пишет "Процедура для макроса не указана". Выбираешь путь макросу - все тоже самое.
Помогите! Очень упрощают работу и сокращают время макросы.
5 часов назад, The_Crimson_King сказал:
Странно что SW2012 вообще работает на Win10 :g:
    • Tiopli
