SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
13 часа назад, fox1001 сказал:
для начала. давай пока скрин того что получилось + скрин свойств спецификации.
К удивлению обнаружил, что сегодня цифры вместо "Наименования" не прописываются. Пробовал несколько раз.
добрый день! возникла такая проблема. запускаю mprop. а в ответ появляется значок макроса на панели задач винды и всё. самого окна макроса не видно, вообще никак. раньше было такое, помогла перезагрузка компа, сейчас уже не помогает, как не помогло и исправление ошибок установки sw. sw2015sp5, win7sp1x64, папка макросов находится на сервере и на другом компе макрос с неё работает окнорм. было у кого такое, как справиться?
Изменено пользователем jon_nik
Попробовать сочетания клавиш Win+ стрелки.Если отображается в диспетчере задач виндовс(в разделе приложения) то там ПКМ и свернуть-развернуть.Если не помогает то скачать и установить бесплатный аналог диспетчера задач AnVir Task Manager и там он должен отображаться в приложениях и повторить процедуру как для диспетчера. Если не помогло то только танцы с бубном.
22 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Спасибо! анвир помог!
Ребята, помогите. Пользуюсь данными макросами и у меня иногда слетает SpecEditor. Обычно все решается заменой файлов в соответствующей папке (есть исходные файлы, с которых копирую в рабочую директорию) Но в последний раз ничего не получилось.
При использовании макроса появляется окно (см скрин https://drive.google.com/open?id=0B503ax23eZdaTmRqQTFPUU1na0U).
Если нажать на сведения, будут такие данные:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.InvalidCastException: Приведение строки "" к типу "Integer" является недопустимым. ---> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
   в Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(Object Value)
   в SpecEditor.FrmSpecEditor.frmSProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.34014 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SpecEditor
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///d:/Soft/SolidWorks/SWPlus.NET%20Macro/SpecEditor/SpecEditor.exe
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 12.0.20806.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    Версия Win32: 4.0.30319.34003 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Версия Win32: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///D:/Soft/SolidWorks/SWPlus.NET%20Macro/SpecEditor/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
Microsoft.VisualBasic.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Если нажать продолжить, то будет значок на панели и все.
Какие действия предпринять? Плиз, помогите! :)
Изменено пользователем Summerk1d
@fox1001 , не получается. Листы со спецификациями открываются, но при нажатии на иконку то же самое сообщение. Может пути файлов поменять? я уже не знаю.
не. думаю дело в настройках. а вернее в файле настроек c:\Users\...\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml
нужно создать новый файл настроек. для этого переименуй prop_General.xml в любое другое имя, например prop_General-01.xml, и запускай SpecEditor. будет создан новый файл настроек c:\Users\...\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml.
Доброго времени суток. У меня проблема с использованием макросов в целом. При любой попытке создать или выполнить вылетает из Солида. Перерыл уже кучу сайтов. Аналогичные проблемы возникали у других пользователей, но решения я так не нашел. Помогите кто чем может!)
проблемы с Toolbox
русс. яз.
уравнениями
у меня были такие проблемы
выдавало такую ошибку: Failed to create ToolboxLibrary object
нашел в интернете такое решение:
отключил интернет и антивирус
1. Нажать клавиши "Windows"+R.
2. В появившемся окне "Выполнить" ввести regedit
3. В появившемся окне "Редактор реестра" в левом вертикальном поле (по аналогу проводника) открыть путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows \Installer (если раздела Installer не существует, создать его: прав. клав. мыши на ветке Windows -> Создать -> Раздел , созданный раздел переименовать в Installer)
4. В разделе Installer создать параметр DWORD: прав. клав. мыши на разделе Installer -> Создать ->Параметр DWORD (32 бита)
5. Созданный параметр переименовать в RemappedElevatedProxiesPolicy
6. прав. клав. мыши на созданном параметре RemappedElevatedProxiesPolicy -> Изменить: ввести в появившемся окне в поле значение 1. Нажать ОК
7. Запустить исправление установки SW: Программы и компоненты -> Выбрать в списке программ SW ( мне так не помогло. поступил таким образом: файл ISO с программой Solidworks монтировал с помощью DAEMON Tools и запустил "setup.exe") далее -> Изменить В появившемся окне выбрать исправление индивидуальной установки. Дождаться исправления установки
8. Повторить пункты 1-3 для вызова редактора реестра и перехода к параметру RemappedElevatedProxiesPolicy находящемуся по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies \Microsoft\Windows\Installer
9. прав. клав. мыши на параметре RemappedElevatedProxiesPolicy -> Изменить: ввести в появившемся окне в поле значение 0. Нажать ОК.
10. перегрузил комп
Ошибка появляется при установке обновления KB3072630.
Нашел вот
Коллеги пожалуйста помогите решением\советом по работе с SaveAsPDF\выводом на печать:
1) Макрос из SWPlus.NET v.1.0
2) Установлен PDFCreator-1_7_3
3) Серия ошибок при запуске макроса:
(Шаблоны менял, как ему об этом рассказать, по каким критериям он понимает что нестандартная или устаревшая основная надпись?)
Жму ДА
-Далее
Жму ДА
-Далее
-Далее
-Далее Debug
Как лечить SaveAsPdf или какие есть альтернативы пакетного вывода на печать?
Доброго времени суток. Народ, кто-нибудь использует SWPlus и swr материалы? Не получается получить нормальное отображение материала в основной надписи чертежа.
Есть потребность выгрузки в 1С состава изделия с материалом. Видится решение в использовании дополнительного свойства swr-материалы - номенклатурного номера материала.
Система: SW 2017 sp3 + SWE PDM. Может есть еще решения?
@_DS Спасибо, посмотрю и в этом направлении. Только в справочнике номенклатуры 1С такой гадючник, что либо половину удалять сейчас и периодически чистить, либо сразу делать таблицу соответствия между сортаментом SW (ограничительным перечнем) и конкретными позициями 1С (и забить на отдел снабжения с их шаловливыми ручками).
Добрый день! Возникла проблема при работе с SaveAsPDF. В качестве разделителя обозначения и наименования используется " - " (пробел-пробел). Старые макросы от Леонида работали с таким разделителем корректно. А в новых макросах такой разделитель просто так не заработал. Если прописать только его или поставить его на первое место, то работает некорректно, а если на первое место поставить какой-нибудь другой, то всё нормально (прописал таким образом "#; - " без кавычек). Проверка имени файлов включена. При сохранении SaveAsPDF пишет, что неверное имя файла чертежа, правильное имя ..., соглашаюсь продолжить и создаётся файл с именем состоящим только из обозначения. А при сохранении архивной копии файл называет Обозначение#; - Наименование. И в старых макросах можно было изменить версию чертежа и тогда файл сохранялся с суффиксом Rev , а в данных макросах такого функционала не нашел.
Уважаемый fox1001, в посте #1247 (1-я строка) вы планировали рассмотреть глюк со шрифтами при форматированием спецификации с коэффициентом, отличным от "1". Этот глюк, в посте #1242 подробно описал коллега Dahan.
У вас получилось исправить эту неполадку? Это форматирование - очень полезный предусмотренный элемент в функционале генератора спецификаций, но... с первых рабочих версий до имеющейся на данный момент последней версии сборки SpecEditor v.1.3 он не работает...
Изменено пользователем Knight of Truth
