SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
По умолчанию в ГеОС на листовых материалах в поле толщины листа логичнее было бы вставить глобальную переменную "Толщина" которая создается в Солиде по умолчанию на листовых деталях.
Мое почтение, не подскажите, можно ли как нибудь с меньшей кровью заставить спецификацию прописывать параметры DIN элементов из тулбокса? На данный момент строки пустые, GOST элементы прописываются нормально...
надо Леона просить. я в сортировке мало смыслю, а ToolBox вообще считаю первородным злом.
первичное применение в спецификации из самого макроса никак не хочет прописываться в чертеже. приходится вручную заполнять в редактировании листа.
а откуда вы это первичное применение берете? как формируете?
а кто мешает? ставьте
В ГеОС материалы можно добавлять и редактировать, настраивайте как надо
Все, разобрался, в поле толщины нужно написать Толщина@Листовой металл
Изменено пользователем Artua
http://gyazo.com/3b37334eccc7fe63de07e3b993c5f46c
первичное применение заполнял в макросе спецификации, в самой спецификации не отображается
в файле настроек c:\Users\<имя текущего пользователя>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml найдите след. строку:
<Item variable_name="prpDraftFirstApplySP" val="Первичное_применение_SP" comment="Эск.Перв.примен. для спецификации" />
исправьте значение тэга val: вместо val="Первичное_применение_SP" должно быть val="Первичное_применение_SP2". вся строка целиком должна выглядеть так:
<Item variable_name="prpDraftFirstApplySP" val="Первичное_применение_SP2" comment="Эск.Перв.примен. для спецификации" />
спасибо, попробовал- работает :-)
ещё вопрос про ЛРИ, когда его вручную в добавляешь (новый лист, выбор форматки ЛРИ первый лист) то он не цепляется к спецификации и приходится вручную ставить количество листов и заполнять в ЛРИ децимальник и прописывать номер листа. прям так грустно это делать....что пока не делаю, надеюсь :-)
Изменено пользователем etan
а как он должен цепляться?
я ЛРИ вообще никада в жизни не использовал. расскажите что там и как, может есть возможность вашей проблеме посодействовать
захожу в настройки спецификации http://gyazo.com/85e685cc3cc3e81b92e2b989b0ccaf42
ставлю галку, чтобы добавлял ЛРИ и применяю http://gyazo.com/cdc1108c607d31d631fcd2b642f9ba11
далее создаю спецификацию и ничего не добавляется.
если снова зайти в настройки спецификации, то опять галки не будет.
несправедливость прям
ага. въехал. мой косяк. исправил. см. в папке SpecEditor по ссылке Modern actual version SWPlus.Net
upd
последние версии которые пилю сейчас свалил вот сюда Modern actual version SWPlus.Net
Изменено пользователем fox1001
мой косяк
Точно? Лист ЛРИ добавляется при количестве листов больше 3-х. Какой-то ГОСТ.
заменил файлы из своей папки (SpecEditor) новыми. запустил спецификацию и http://gyazo.com/ee456efff3661488441d7ac9f134f79d
опять не добавляет лист
и ещё предупреждение вылезло
не факт что ГОСТ ) http://cccp3d.ru/topic/24122-izmeneniia-izvescheniia-etc/#entry221444
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4597/index.htm
ничего про больше 3 листов не написано.
этот ГОСТ в 2013 перевыпускался, так что у вас старая версия. Но про 3 листа там все равно ничего нет.
да. точно. там дело не в том что 2 или 3 листа или больше. в коде накосячил, имена контролов попутал... копи-паст шоб его  :biggrin:
но пока условие добавления ЛРИ остается прежним: нужно шобы в специи было 3 или более листов.
MyPropertyes.Net тоже заменить надобно
настраивайте UAC в своей системе
возможна реализация при любом количестве листов спецификации? есть надежда?
да без проблем. уберу это ограничение нафик. убрал бы раньше, если бы пользовался ЛР.
ура.
а когда ?
уже вот прям счаз. Modern actual version SWPlus.Net папка SpecEditor/
добавил галку Снять ограничение на ЛРИ
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
