SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
 прочитать справку SWPlusNet Help.chm
Читал несколько раз, но как сделать чтобы наименование сортамента выбиралось в зависимости от свойств материала детали не нашел. Подскажите точнее что нужно прочитать.
ндааааа-с. в справку я вас зря послал. сразу не понял вопроса. ответ - никак. опишите алгоритм такого выбора. как указать ГеОСу что такая-то марка материала используется для конкретного сортамента? один и тот же материал может использоваться разными сортаментами. например Ст3 используется и для уголков и для швеллеров и для двутавров и для много чего ещё. КАК ГеОС узнает что Ст3 нужно использовать ТОЛЬКО для уголка (например)???
Я предполагал такой вариант работы: Создать свою библиотеку материалов : Лист оцинкованный, лист стальной и другие листы (специфика нашей фирмы) и применяя его в деталях. Хотел чтобы ГеОС сам определял сортамент.
  1. определял на основании ЧЕГО? материала?
  2. насколько большую выгоду вы получите если у ГеОСа появится такая возможность?
1. Да, на основании материала внесенного в деталь.
2. На 95% деталей мне после запуска ГеОС будет нужно только нажать кнопку "применить и закрыть".
    сейчас мне необходимо только выбрать сортамент остальное (определение толщины листа) происходит автоматически.
спасибо за вашу работу, но могли бы подсказать как сделать, чтобы шрифт для надписи сборочный чертёж был 5 мм по умолчанию. Можно каждый раз менять в свойствах файла, но при регистрации размер сбрасывается на по умолчанию (2,5).
http://gyazo.com/e20342ea55c894fe6891602c9284ce1c
и второй вопрос про ЛРИ в спецификации, в версии 5,6 никак не хочет вставляться. ставишь в настройках галку , чтобы добавлял- ничего не происходит.
Изменено пользователем etan
в таком случае вам легче написАть отдельное приложение которое работать будет в фоне. при этом вам даже нажимать кнопку "применить" не придется. но... с учетом вот этого:
никакого выгриша в производительности вы не получите. не нужно стараться ВСЁ автоматизировать. лучшие результаты будут получены только при совместной работе человек-машина.
пока мучайтесь так. в след. версии учту вашу просьбу.
и второй вопрос про ЛРИ в спецификации, в версии 5,6 никак не хочет вставляться. ставишь в настройках галку , чтобы добавлял- ничего не происходит. в версии 5,5 ЛРИ в спецификации добавляется.
буду поглядеть.
Почти 2 месяца не входят обновления.....
Уважаемый тов. fox1001? когда же вы поправить спецификацию для БЧ деталей......
я поставил размер шрифта 3,9 и сжатие 0,75, шрифт GOST type A с БЧ теперь все в порядке, но да хотелось бы исправления.
Куда отправить коньяк? :drinks_drunk:
боюсь, что после такого предложения SWPlus.Net потеряет остатки работоспособности
Не надо бояться густого тумана,
Не надо бояться пустого кармана,
Не надо бояться ни горных потоков,
Ни топей болотных, ни грязных подонков.
Умейте всем страхам в лицо рассмеяться -
Лишь собственной трусости надо бояться.
Не надо бояться тяжелой задачи,
А надо бояться дешёвой удачи,
Не надо бояться быть честным и битым,
А надо бояться быть лживым и сытым.
:drinks_drunk:
Рассуждаю.
Наверно, гораздо проще забить этот сортамент в саму базу материалов или пользоваться семантиком. ибо Вы сами говорите, что это специфично для Вашей фирмы.
чтобы ГеОС мог определять сортамент - надо поставлять его со своими шаблонами деталей и своей базой материалов. у всех ведь разная специфика.
если уж дорабатывать ГеОС, то ему необходимо, чтобы в базе материалов были слова однозначно определяющие сортамент, чтобы он мог сравнить со своей внутренней базой, но выбирать остальные параметры придется все таки самому. ГеОС не определит толщину допустим листа или высоту швеллера. тогда проще и быстрее будет создать кучу шаблонов деталей: лист стальной толщина 1,5, лист стальной толщина 2,0 ... либо забить это в базу материалов на подобии семантика или базы компаса, или ими и пользоваться удалив лишнее. а так получается база на базе базой погоняет.
специфика нашего производства. шаблон детали в которой забит материал ст3 (чтобы вес считался приблизительно верно). в ГеоС выбираю сортамент.
Ах да, шаблон детали я прогнал под ГеОС-ом и в свойствах детали как раз и прописан по умолчанию лист такой, толщина 1.5 сталь такая-то ... т.к. толщина у нас популярна оная. если лист толщиной 2 - запускаю ГеОС и выбираю другую толщину.
etan сказал(а) 16 Июл 2015 - 14:22: но могли бы подсказать как сделать, чтобы шрифт для надписи сборочный чертёж был 5 мм по умолчанию. пока мучайтесь так. в след. версии учту вашу просьбу.
Мне нравятся шрифты и их размеры которые сейчас. Очень радует, что не поставили гостовские шрифты. ИМХО в электронных чертежах гостовские смотрятся и читаются отвратительно. их придумали когда писали ручками и arial было трудно выводить карандашом. Сейчас есть разные шрифты которые красиво и четко читаются на чертежах. Нужно этим пользоваться.
В корне не согласен. А со мной ещё с сотню предприятий)))
согласен с вами на 101%, но... etan в том посте речь не о красоте вёл.
мне вот вообче шрифт Simplex нравится. только его допилить надо, линии контуров символов слишком тонкие.
к счастью можно было применить нормальный гостовский шрифт.
нравится не нравится, здесь не до дизайна.
Мое почтение, не подскажите, можно ли как нибудь с меньшей кровью заставить спецификацию прописывать параметры DIN элементов из тулбокса? На данный момент строки пустые, GOST элементы прописываются нормально...
ещё 1 вопрос: первичное применение в спецификации из самого макроса никак не хочет прописываться в чертеже. приходится вручную заполнять в редактировании листа.
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
