SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
6 часов назад, chUvAch0k сказал:
@Kazuki , а разве в разделе "сборочные единицы" должно в обозначении присутствовать СБ??? Да и там, где идет обозначение сборки дважды написано СБ - "СБСБ". И каким образом получили в обозначении исполнения приписку "-01" (меняли имя файла или ставили галочки в макросе)?
В имени файла сборки 000СБ (000-01СБ), при создании спецификации автоматом добавляет ещё СБ, редактирую ручками. Галочку в макросе не устанавливал. Что я делаю не так?
14 часа назад, Kazuki сказал:
Что я делаю не так?
У меня имена файлов: "АМ.02.000_Подсборка 2" и "АМ.02.000-01_Подсборка 2". СБ добавлять с помощью макроса
Изменено пользователем chUvAch0k
Благодарю за помощь. Т.к. обозначение СБ чертёжа может быть любым, добавляю в имя файла СБ, иначе потом не фига не найдёшь.
Выход выбрал такой, номера сборок по порядку, 100СБ, а зеркальная от 100СБ - 200СБ, и так далее. В СП сб. един. идут по порядку.
Далее СП ручками правлю.
В 21.11.2019 в 18:45, Kazuki сказал:
Если так много файлов, тогда проще открывать 3D основной сборки и по дереву построения искать интересующую вас сборку/подсборку/деталь и открывать чертеж из контекстного меню
Проект SWPlus.Net закрыт.? На яндекс диске ничего нет. А хотелось бы ГеОС последний релиз скачать. Выручал здорово, пользовался. Но потерял программу. Перешел на SW 2017 SP5.
В 03.12.2019 в 09:47, chUvAch0k сказал:
Вы не так поняли, СБ чертёж перед тем как выдать в работу нужно найти и распечатать (это не всегда делает конструктор/разработчик), если обозначение файла будет заканчиваться на 000, 100, и.т.п. это не значит что это файл СБ, это не правильно, поэтому в окончании файла всегда СБ, пришёл допустим мастер из цеха, нашёл нужный чертёж, распечатал, он знает что это СБ, а что такое 000 нет, скажет не нашёл СБ чертежа.
А макрос работает только без СБ в имени файла.
В 07.12.2019 в 13:55, vovan112 сказал:
А хотелось бы
https://1drv.ms/u/s!Ao8b3zXfVy_ricVWr5IAA98uj5L06w
Проект, скорее всего, заброшен. Всем, кто привык к данным макросам, рекомендую не терять данный архив, т.к. мои ссылки тоже не будут жить вечно. Я буду стараться максимально долго держать у себя данный архив и давать ссылку на него, но было бы не плохо, если кто-то выложит данные макросы в облако или файлообменник и будет делиться ссылками.
Савенков Денис Петрович
Скажите насколько хорошо этот пакет работает в Виндовс 10? У меня не получается запустить все плагины. Есть ли другие подобные решения? Планируют ли авторы поддерживать дальше этот плагин.
Ну и еще. Есть ли программа которая по моделям в SW2018 делает корректный комплект разверток с занесением в базу следующих параметров файлы, автор, дата, габаритные размеры масса. (для автоматизации выдачи на раскрой). Плагин не всегда корректно работает и не всегда удобен.
4 часа назад, Савенков Денис Петрович сказал:
Что в вашем понимании "хорошо"? Win10 SW2017 SP5.0 макросы запускаются и выполняют свою функции. Вы бы написали какие плагины не запустились, какие при этом ошибки. Без чёткого описания проблемы вам никто не поможет.
23 минуты назад, chUvAch0k сказал:
Win10 SW2018 SP5.0 не работает спецификация и редактор свойств моделей, + редактор основых надписей. ошибки (Run-Time Error) # 49, 91, 421.
1 час назад, Савенков Денис Петрович сказал:
Повторить данные ошибки не смог (только посбивал себе все настройки). К сожалению, не могу более ничем помочь
@Савенков Денис Петрович , при год назад при установке на другом ПК (Win 10 + SW2017) возникла проблема. Макросы не хотели работать. Переустановка солида и макросов не помогала. Оказалось проблемы с правам доступа. Установка макросов на диск D решила проблему. Может и у вас где-то прав не хватает. PS работал под администратором
16 часов назад, chUvAch0k сказал:
Диска Д нет физически. Вин 10 не люблю и вообще не знаю как она работает. Попытался переставить в папку пользователи (вроде ее можно изменять) не помогло. (На Вин 7 все настраивал корректно работало).
В 17.12.2019 в 15:13, Савенков Денис Петрович сказал:
При первой установке на Win7_1 SW2018 SP5. появилась ошибка 91, не работал редактор свойств модели,
были не настроены месторасположения файлов, а именно основные надписи, указал где они лежат всё заработало
как надо.
6 часов назад, Kazuki сказал:
как надо.
Сменили учётную запись, перестали работать шаблоны документов и снова ошибка 91 не работает редактор свойств модели (и другие макросы), чтобы всё работало
пришлось снова всё настраивать см. картинки. Ненужные пути к файлам (шаблоны документов) удалил.
Спасибо всем кто советовал. После перемещения в папку С/USERS/../SWPlusMacro_v_2018_SP0.0 все начало работать.
Сейчас хочу спросить есть ли программа создающая корректную "ведомость материалов" ВМ по Солидовской модели. Никогда ее не составлял, а на новом месте работы требуют.  Делать в ручную-дикая трата времени.
@Kazuki  Спасибо за советы. Попытаюсь настроить. (Вроде пути прописал, но автоматом еще не подставляется).
Вдруг стала возникать ошибка при вызове Mprop - и solidworks 2020 закрывается (месяц до этого работало всё нормально). когда открывается чертеж после вызова Mprop в модели, или открыт чертеж. Службы RPC включены, брандмауэр выключил. не помогает. поиски в инете насчёт wmi нашёл - тоже не смог решить. такое на двух машинах с windows 7 . framework 4.7.2 установлен.
текст ошибки
************* Текст исключения **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BE): Сбой при удаленном вызове процедуры. (Исключение из HRESULT: 0x800706BE)
   в SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks.OpenDoc6(String FileName, Int32 Type, Int32 Options, String Configuration, Int32& Errors, Int32& Warnings)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
MProp
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///D:/_SolidWorks_Sets/SWPlus/MProp/Mprop.exe
Microsoft.VisualBasic
    Версия сборки: 10.0.0.0
    Версия Win32: 14.7.3062.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    Версия Win32: 4.7.3081.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
SWPlusClassLibrary
    CodeBase: file:///D:/_SolidWorks_Sets/SWPlus/MProp/SWPlusClassLibrary.DLL
System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
mscorlib.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Hide
после попытке закрытия окна ошибки и вылета solidworks открывается Mprop со следующей ошибкой
текст ошибки 2
************** Текст исключения **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)
   в SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks.QuitDoc(String Name)
   в MProp.FrmMProp.FrmMProp_FormClosing(Object sender, FormClosingEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.WmClose(Message& m)
mscorlib
MProp
System
System.Core
System.Drawing
System.Xml
System.Xml.Linq
SWPlusClassLibrary
Accessibility
mscorlib.resources
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
Hide
Изменено пользователем tompsongun
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
