SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
NET Framework 4.5
А точно есть смысл? Всякие Task-и, параллельные потоки, WPF, Windows 8??
Хотелка: изменение форматирования наименования документа без редактирования. Т.е.:
"Плата VU_SUPPLY_FILTER" - не помещается в одну строчку. Можно канеш уменьшить шрифт, но можно же сделать и некий критерий переноса строки?
Хотелка: перезагружать форматку листа + шаблон чертежа.
может и нету. предлагаешь откатится на Framework 4.0 ???
смыле пользователь САМ назначает критерий переноса? по аналогии с выбором разделителя для Обозначения и Наименования в Общих настройках?
не понял. DProp перезагружает форматку. или нужна ещё какая-то перезагрузка? а как и где перезагружать шаблон чертежа?
может и нету
Ну, тут повышать версию, без особого смысла, просто нет.
В идеале: NET Framework 3.0 userprofile
Эмм..ну почти. Если имя файла дробится по уже известной технологии, то добавлять туда ещё отсебятину - надо будет переименовывать файлы. Может придумать подсчёт символов?
setupsheet и перезагрузить drwdot
не хватает возможности выбирать в Sprop для прочих и стандартных изделий будут они включены в ВП или нет. сейчас автоматом все включаются.
почему то при генерации спецификации отсутствует тонкая внешняя рамка и где её включить не нашел, хотя для обычных форматок А3 и А4 установлено чтобы рамка была. Приходится вручную дорисовывать.
редактирование шрифта знака шероховатости в верхнем правом углу.
а как drwdot перезагружается?
Есть подозрения, что он привязан к основной надписи. Но это только подозрения.
Аа, тоже можно впихнуть.
Только вот. Это уже не спецификация получается - а громадная надстройка.  :biggrin:
Ежели ещё и хороший редактор текста добавить, то можно претендовать на новый создаватель КД (через точку.ру :biggrin: )
Хотелось бы увидеть Межосевые допуска по ГОСТ 14140-81 от streamdown
а где взять сие чудо?)
@@fox1001, при добавлении нового листа в чертеже автоматом определять текущий (формат и ориентация) и выставлять галки.
C разрешения автора могу выложить. Обсуждение тут http://cccp3d.ru/topic/6071-sdelai-svoiu-rabotu-v-solidworks-effektivnee/page-61?hl=workdimension
А переменные данные нормальные добавлять планируете? Я с ними стараюсь дела не иметь, но все же, раз пришлось - макросы с ними вообще плохо ладят.
могу выложить
там есть недочёты, я постарался полностью скопировать логику старого макроса, упражнялся так сказать. В связи с этим многие моменты можно было бы решить совсем по другому.Так что, поэтому и не в паблике. А про допуски - найду проект, ещё раз всё там проверю, выложу.
Если можно :worthy: , в разряд хотелок добавить обозначение одинаковых отверстий
Ну вот - и до отверстий добралися...
Наверное проще будет (что бы поштучно не вспоминать) - собрать все (наиболее популярные макросы) и включить их в общий пакет...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
