SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
@@tulibay, толщина линии выреза на теле детали была жирной, в версии так 2012. Мильён лет правили стрелку разреза с линией разреза.
У меня и с Creatorом не сильно выходило. Еще не вечер, еще мильён раз править будем.
Да и было бы неплохо, если бы всякие приятные приспособления из сайта товарища streamdown (номер исходного листа на метке вида, расчет допусков и тд и тп) объединить в SWPlus.
А разве товарищ streamdown доделал технодопуски? Там же лежит версия-убийца допусков.
И хотелось бы узнать - в новой версии макросы будут так само ставиться по отдельности, или будет одна кнопка, где уже можно будет выбрать нужный тебе макрос? Было бы вообще интересно, чтобы оно все с exe-шника ставилось - удобно и быстро.
А перевод на NET что подразумевает? Наверное то, что это уже будут не макросы?
Я не силен в программировании, для меня .NET мало что говорит.
это пока не обсуждалось. в любом случае, даже если будет какой нибудь setup.exe, архив с exe-файлами приложений будет однозначно, т.к. не у всех на компьютерах есть права администратора... и не всем хочется идти "на поклон" к админу бисер метать.
Ну, без архива, конечно, никуда, ведь хотелось бы иметь возможность самому настраивать всякие плюшки, как вот оформление листа или стандарт, и иметь возможность переносить все это добро на другой компьютер, а не с нуля настраивать. Все же везет мне, что я сам себе админ.
Добавить параметры листового металла в Mprop-толщина, радиус сгиба, или побольше доп. свойств (а то только два).
Кстати, а где настраивается "задать единицы точности" и "единицы" в  Mprop, что бы они не менялись на граммы? И их тоже хотелось бы добавлять в свойства.
Добавить кнопку "обновить все конфигурации" с обновлением свойств конфигураций, а также конфигураций входящих в сборку, подсборок и деталей и их свойств на всех уровнях модели.
Изменено пользователем дрюндель
ага, а особенно актуально если они "только для чтения" :biggrin:
А когда планируется релиз?
выход бетты (без SpecEditor) к НГ с каждым днем становится всё более вероятным. дата выхода релиза сильно зависит от результатов тестирования бетты.
Суть фразы (как понял) - выход беты сильно зависит от тестирования самой беты, которой ещё нет, но ожидается к НГ, если тестирование беты (которой ещё нет) будет удачным :g: :g:
А что тогда тестировать, если беты ещё нет??
такого я не писАл
такого я не писАл
:biggrin::bleh:
Ну это была своего рода шутка - пардон-с :worthy:
Просто смысл фраза мне показался несколько двоякий dntknw.gif...
Тестирование должно быть под SW2015? Разрядность (x32 x64) имеет значение?
в SWPlusNet: подключенные библиотеки от SOLIDWORKS 2014 x64, програмная платформа NET Framework 4.5.
полагаю будет работать начиная от SOLIDWORKS 2010 и выше. т.к. Framework 4.5 поддерживает и 32-х и 64-х битные системы, то разрядность не имеет значения. с Windows XP Framework 4.5 и соответственно SWPlusNet не совместимы.
      а как вы taxid фирмы нашли?
