SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
tompsongun сказал(а) 27 Янв 2015 - 14:13:  2, у меня на компе поломался Dprop. на других работает. при вызове он в свернутом состоянии. - окна не видать. и в файле чертежа с 4 листами исправляет только первый лист. Как-то я его зарезвил. как только не осознал. комп перезагружал. перед всем этим выскочила какая-то ошибка связанная с Net Framework.
2. клавиша Win + стрелка влево или вправо. (см. п.2 по ссылке: http://cccp3d.ru/top...e-5#entry645813)
Таксь, Sprop и SpecEditor таким образом починился.
Пока ждал ответа, установил в новую папку все макросы и с нуля настроил.
Теперь сломался Mprop и таким образом уже не хочет появляться.
Не смог разобраться с конфигурациями в MProp.NET
создал деталь Светодиод L-53
в нем создал разноцветные конфигурации GT (зеленый), IT (красный) ...
если пытаюсь заполнить наименование, например, для зеленого: Светодиод L-53GT (зеленый)
то оное же и для красного.
поигрался с галочками группировки конфигурации - хавает только раздел для специфы.
если заполнить вручную свойство "наименование" в конфе, тот после вызова программы - оно стирается
сейчас у меня нет возможности заниматься SWPlus.Net  :sad:
печалька...
Успешных свершений дел! бум ждать )
Изменено пользователем tompsongun
Кто знает, подскажите в чем проблема:
есть чертеж сборки со спецификацией, созданный в более ранней версии SWPlus.NET (не помню в какой, похоже 5), сейчас стоит SWPlus.NET beta 5.3 возникла необходимость поправить спецификацию. При запуске SpecEditor вылезает "Будут перезагружены основные надписи на всех листах". Жму "да" - начинает проверять листы, выскакивает DProp и та же надпись. И так по кругу. Жму "нет" - перелопачивает просто листы по кругу (уже без DProp и надписей). Дальше только перезагрузка Solid.  Пробовал до запуска SpecEditor вручную менять основные надписи листов чертежа и спецификации. Не помогает.
Изменено пользователем Alex8007
Здравствуйте, подскажите, в штамп чертежей закладывается высота шрифта 2.5. Причем выбор шрифта рандомный. Иногда в штамп закладывается Arial Narrow, а иногда GOST. Пока причину не нашел. Причем GOST 2.5 уже нечитабельно. Также для спецификаций в таблицах шрифт 3.5 GOST. Хотя в настройках стоит 4. Пока кроме как исправления вручную ничего не придумал. Может я что-то упустил? Вроде никто на это не жаловался.
P.S. Проблему со штампами я вроде решил. Исправил штамп шаблона. А вот проблема размера шрифта в таблице спецификация еще актуальна.
Изменено пользователем vitalinya
Alex8007
У меня так же было. Я при установке новой версии сделал новые основные надписи.
Чтобы избежать ошибки, заходил в свойства листа перезагружал основную надпись и после этого все норм.
помогло, только я удалил сначала "Формат листа" в чертеже, затем перезагрузил основную надпись
Может кому надо - сортамент труб стальных квадратных ГОСТ 8639 в базу ГЕОС:
  <Sortament идентификатор="Труба ГОСТ 8639 стальные квадратные. Сортамент" name="Труба" строчность="2" количество_размеров="0">
    <pole0 name="pole0" метка="Типоразмер" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="20х20х1,5" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="1">
      <Item name="10х10х0,8" />
      <Item name="10х10х0,9" />
      <Item name="10х10х1,0" />
      <Item name="10х10х1,2" />
      <Item name="10х10х1,4" />
      <Item name="15х15х0,8" />
      <Item name="15х15х0,9" />
      <Item name="15х15х1,0" />
      <Item name="15х15х1,2" />
      <Item name="15х15х1,4" />
      <Item name="15х15х1,5" />
      <Item name="20х20х0,8" />
      <Item name="20х20х0,9" />
      <Item name="20х20х1,0" />
      <Item name="20х20х1,2" />
      <Item name="20х20х1,4" />
      <Item name="20х20х1,5" />
      <Item name="20х20х2,0" />
      <Item name="25х25х0,8" />
      <Item name="25х25х0,9" />
      <Item name="25х25х1,0" />
      <Item name="25х25х1,2" />
      <Item name="25х25х1,4" />
      <Item name="25х25х1,5" />
      <Item name="25х25х2,0" />
      <Item name="25х25х2,5" />
      <Item name="25х25х3,0" />
      <Item name="30х30х0,8" />
      <Item name="30х30х0,9" />
      <Item name="30х30х1,0" />
      <Item name="30х30х1,2" />
      <Item name="30х30х1,3" />
      <Item name="30х30х1,4" />
      <Item name="30х30х1,5" />
      <Item name="30х30х2,0" />
      <Item name="30х30х2,5" />
      <Item name="30х30х3,0" />
      <Item name="30х30х3,5" />
      <Item name="30х30х4,0" />
      <Item name="32х32х4,0" />
      <Item name="35х35х0,8" />
      <Item name="35х35х0,9" />
      <Item name="35х35х1,4" />
      <Item name="35х35х1,5" />
      <Item name="35х35х2,0" />
      <Item name="35х35х2,5" />
      <Item name="35х35х3,0" />
      <Item name="35х35х3,5" />
      <Item name="35х35х4,0" />
      <Item name="35х35х5,0" />
      <Item name="36х36х4,0" />
      <Item name="40х40х1,4" />
      <Item name="40х40х1,5" />
      <Item name="40х40х2,0" />
      <Item name="40х40х2,5" />
      <Item name="40х40х3,5" />
      <Item name="40х40х4,0" />
      <Item name="40х40х5,0" />
      <Item name="40х40х6,0" />
      <Item name="42х42х3,0" />
      <Item name="42х42х3,5" />
      <Item name="42х42х4,0" />
      <Item name="42х42х5,0" />
      <Item name="42х42х6,0" />
      <Item name="45х45х2,0" />
      <Item name="45х45х3,0" />
      <Item name="45х45х3,5" />
      <Item name="45х45х4,0" />
      <Item name="45х45х5,0" />
      <Item name="45х45х6,0" />
      <Item name="45х45х7,0" />
      <Item name="45х45х8,0" />
      <Item name="50х50х2,0" />
      <Item name="50х50х2,5" />
      <Item name="50х50х3,0" />
      <Item name="50х50х3,5" />
      <Item name="50х50х4,0" />
      <Item name="50х50х4,5" />
      <Item name="50х50х5,0" />
      <Item name="50х50х6,0" />
      <Item name="50х50х7,0" />
      <Item name="50х50х8,0" />
      <Item name="55х55х3,0" />
      <Item name="60х60х2,0" />
      <Item name="60х60х2,5" />
      <Item name="60х60х3,0" />
      <Item name="60х60х4,0" />
      <Item name="60х60х5,0" />
      <Item name="60х60х6,0" />
      <Item name="60х60х7,0" />
      <Item name="60х60х8,0" />
      <Item name="65х65х6,0" />
      <Item name="70х70х3,0" />
      <Item name="70х70х3,5" />
      <Item name="70х70х4,0" />
      <Item name="70х70х5,0" />
      <Item name="70х70х6,0" />
      <Item name="70х70х7,0" />
      <Item name="70х70х8,0" />
      <Item name="80х80х3,0" />
      <Item name="80х80х3,5" />
      <Item name="80х80х4,0" />
      <Item name="80х80х5,0" />
      <Item name="80х80х6,0" />
      <Item name="80х80х7,0" />
      <Item name="80х80х8,0" />
      <Item name="80х80х9,0" />
      <Item name="80х80х10,0" />
      <Item name="80х80х11,0" />
      <Item name="90х90х3,0" />
      <Item name="90х90х4,0" />
      <Item name="90х90х5,0" />
      <Item name="90х90х6,0" />
      <Item name="90х90х7,0" />
      <Item name="90х90х8,0" />
      <Item name="100х100х3,0" />
      <Item name="100х100х4,0" />
      <Item name="100х100х5,0" />
      <Item name="100х100х6,0" />
      <Item name="100х100х7,0" />
      <Item name="100х100х8,0" />
      <Item name="100х100х9,0" />
      <Item name="110х110х6,0" />
      <Item name="110х110х7,0" />
      <Item name="110х110х8,0" />
      <Item name="110х110х9,0" />
      <Item name="120х120х6,0" />
      <Item name="120х120х7,0" />
      <Item name="120х120х8,0" />
      <Item name="120х120х9,0" />
      <Item name="140х140х6,0" />
      <Item name="140х140х7,0" />
      <Item name="140х140х8,0" />
      <Item name="140х140х9,0" />
      <Item name="150х150х7,0" />
      <Item name="150х150х8,0" />
      <Item name="150х150х9,0" />
      <Item name="150х150х10,0" />
      <Item name="180х180х8,0" />
      <Item name="180х180х9,0" />
      <Item name="180х180х10,0" />
      <Item name="180х180х12,0" />
      <Item name="180х180х14,0" />
      <Comment>
        <Item name="длина стенки х длина стенки х толщина." />
        <Item name="" />
        <Item name="по согласованию с потребителем допускается изготовление труб других размеров" />
      </Comment>
    </pole0>
    <pole1 name="pole1" метка="Кратность длины" тип="combo" разделитель="х" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="1">
      <Item name="кр" />
      <Item name="1500кр" />
      <Item name="6000м" />
      <Comment>
        <Item name=" ГОСТ 13663" />
        <Item name=" " />
        <Item name="1500кр - кратная 1500 мм" />
        <Item name="6000м - мерной длины (равна 6000 мм)" />
      </Comment>
    </pole1>
    <pole2 name="pole2" метка="Стандарт сортамента" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 8639-82" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="1">
      <Comment>
        <Item name="Введите обозначение стандарта на сортамент" />
      </Comment>
    </pole2>
    <pole3 name="pole3" метка="Показатели качества" тип="combo" разделитель="" по_умолчанию="" обязательный="0" чекбокс="0" куда_относится="2">
      <Item name="А" />
      <Item name="В" />
      <Comment>
        <Item name=" По ГОСТ 13663" />
        <Item name=" " />
        <Item name="А - с нормированием механических свойств из стали марок по ГОСТ 380-88;" />
        <Item name="В - с нормированием механических свойств и по химическому составу из стали марок по ГОСТ 1050-88 и по ГОСТ 380-88." />
      </Comment>
    </pole3>
    <pole4 name="pole4" метка="Материал" тип="combo" разделитель=" " по_умолчанию="Ст3сп" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="2">
      <Item name="Ст1сп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст1пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст1кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст2сп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст2пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст2кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст3сп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст3пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст3кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст4сп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст4пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="Ст4кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="08" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="08пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="08кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="08Ю" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="10" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="10пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="10кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="15" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="15пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="15кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="20" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="20пс" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="20кп" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="35" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="45" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="09Г2" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="09Г2С" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="10ХСНД" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="10Г2" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Item name="30ХГСА" ГОСТ="ГОСТ 13663-89" />
      <Comment>
        <Item name="В этом поле выберете материал сортамента" />
        <Item name="" />
        <Item name="В зависимости от выбранного материала будет заполнено поле "Стандарт материала"" />
      </Comment>
    </pole4>
    <pole5 name="pole5" метка="Стандарт материала" тип="txt" разделитель=" " по_умолчанию="ГОСТ 13663-89" обязательный="1" чекбокс="0" куда_относится="2" />
  </Sortament>
- без выбора размеров в модели
Как можно настроить, чтобы не было возможности открывать несколько окон макроса одновременно для одной детали?
И зачем при запуске MProp открывается чертеж? Можно это отключить?
p.s. счастье от работы со спецификацией  :rolleyes:
При запуске мастера выдало окно как по спойлером.
Вот строки:
System.NullReferenceException: Object variable or With block variable not set.
   at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object Instance)
   at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
   at SWPlusClassLibrary.CSWPlus.CheckFileCreationDateStandard(String PathMyStandard, XDocument xmlDocumment, String XMLPath, SldWorks SWA)
   at MyProperties.FrmMyProperties.LoadMaster()
   at MyProperties.FrmMyProperties.ChkTestStandard_CheckedChanged(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.CheckBox.set_CheckState(CheckState value)
   at MyProperties.FrmMyProperties.LoadGeneralProperties()
   at MyProperties.FrmMyProperties.LoadSettings()
   at MyProperties.FrmMyProperties.Form_Load(Object sender, EventArgs e)
   at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Я так понимаю, что это необходимо для считывания формата чертежа..
всё верно
Отключить можно, если скинемся на годовую подписку Solidworks и запросим ключ к Document Manager. А иначе пиратство или засветим чей то лицушный ключ.
добавлено: хотяяя....надо подумать.
При открытом чертеже, формат считывается автоматом, а при открытой модели - указывается ручками (в SWPlus так было - вроде)...
А с этим можно как-то?
шапку обновил до очередной betы 5.5. что-то там исправлял в Mprop (вроде бы с именами был там затык), что-то ещё... блин уже и збыл ЧТО правил smile44.gif
при каких условиях был запущен Master?
нужно специально программить такую настройку, только... не пойму для чего так изощряться smile23.gif
Когда уже финал выйдет?
для меня финалом стала beta 5.5, но... действительность всегда убеждает нас в обратном. поэтому - чёртегоэтотфиналзнаеткогдаонвыйдет smile37.gif
З.Ы, вот уж не думал что вы его ждёте (#4905 m1003.gif t140046.gif)
конкретный случай на работе. затупил копм у женщины, когда на макрос пару раз нажимала... говорит что-то у меня надпись в чертеже не та. Подхожу Я значитит к ПК ее, а там у нее за солидом окон 5 спряталось Mprop. И во всех она намудрилась что-то написать.
Да и я сам пару окон открывал, и вот странность. почему-то после закрытия одного окна втрое прячется за солид. (не всегда я смотрю на панель задач)
эт на сколько же пользователей нужно покупать эту лицензию то?!!!!!!
конкретный случай на работе. затупил копм у женщины, когда на макрос пару раз нажимала... говорит что-то у меня надпись в чертеже не та. Подхожу Я значитит к ПК ее, а там у нее за солидом окон 5 спряталось Mprop. И во всех она намудрилась что-то написать. Да и я сам пару окон открывал, и вот странность. почему-то после закрытия одного окна втрое прячется за солид. (не всегда я смотрю на панель задач)
понял. выберусь из цеха,займусь. щаз просто сил нету кодить
да и это уже счастье) остальное, так придирки :clap_1:
З.Ы, вот уж не думал что вы его ждёте (#4905 )
Просто на тестирование нет свободного времени. Жду финал, чтобы сразу работать. Это лучшее тестирование когда во время реальной работы.
