SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Я с нуля скачал архив и сделал все как по инструкции, думал , что уже прописано в новых шаблонах дата.
Как вариант. Проверьте путь в MyProperties.NET пункт "Master": Путь для сохранения форматок. по умолчанию там с:\temp прописано. Там нужен путь до туда где ваши форматки хранятся (должен совпадать с путем SW до основных надписей)
Собрал файл со своей проблемой...
Содержание: папка темплас
                    фаил короткого видео
                    SWPlus.NET beta 5.1 в архиве
сборка.rar
fox1001
MProp.NET beta 5.1
файл был абвг.12345.123.12.00 Блок индикаторный.sldasm возникла необходимость переименовать его в абвг.12345.123.12.00 Блок индикаторный (БИ).sldasm
при вызове макроса он меня оповещает, что имя файла изменилось и хочу ли я исправить обозначение и наименование. отвечаю: Да. но исправления не происходит. даже если я играю с галкой на "Ввести обозначение".
После дописи вручную " (БИ)" через галку "Ввести обозначение" и последующим снятием крыжика - изменения остаются и оповещение не появляется.
Извините,  а по поводу моих вопросов
1. А что если
и т.д.  )) можете подсказать, хотя бы очень кратко?
Кстати по сортировке в спецификации - там иной раз бывает сортировка наименований и по примечанию )) в случае если это позиционные обозначения с электрической схемы и надо сортировать по алфавиту латинскому DA1, DA2, ... C1, C5, R50, XS1. но это видимо лучше вручную
Изменено пользователем tompsongun
Та  же проблема. И в Шаблоны SWPlus.Net v.2.0.zip также в Master_Template_Sheet1.SLDDRW не нашел записи со свойствами для даты.
При попытке сохранения резервной копии настройки вылезает ошибка,
Подскажите, в чем причина?
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.IO.Compression.FileSystem, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'System.IO.Compression.FileSystem, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
   at MyProperties.FrmMyProperties.btnSaveSet_Click(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Есть ли возможность изменять основную надпись спецификации?
2015 02 16 111139
Изменено пользователем Aplog
Мое почтение
Отредактируйте шаблоны. (удалив эти строки после чего пересохраните шаблон)
ругается на отсутствие Framework 4.5.
в каталог с MyProperties положите библиотеки из этого архива IO_Compression.zip
прописано конеш
исправлю
Все равно ругается
2.txt
fox1001
MProp.NET beta 5.1
все правильно. такова логика: имя файла не совпадает со значениями в свойствах Обозначение и/или наименование и галка "ввод вручную" не установлена, значит переименование файла произошло, а свойства в мдели... вернее комбинация свойств имееют устаревшие значения. об этом это окошко и предупреждает. после того как вы Mprop'ом задали свойства он их приводит в соответствие со своей логикой и при следующем запуске уже ругаться не будет.
1. А что если
я не знаю как работать с переопределением массы. нужно справку по API солида штудировать.
про SpecEditor... сейчас ничего не могу сказать. на первый взгляд работы для реализации ваших предложений много, поэтому не уверен, что возьмусь их реализовывать.
Все равно ругается
значит нужно Framework 4.5 устанавливать или отказываться от хранения копии настроек в архиве.
открываю любую деталь, сборку - и если имя файла отличается от наименования (сделал копию детали с другим именем), то обозначение в MProp.Net "хавается", а наименование - нет. раньше все было норм. версию SWPlus.NET beta 5.1 и шаблоны 2 установил с нуля, xml-файл тоже с нуля.
1. проверьте чтобы разделитель обозначения и наименования соответствовал тому который есть в наименовании файла (у вас насколько я вижу знак подчеркивания "_")
2. посмотрите ЧТО пишет MProp.Net в поле ОБОЗНАЧЕНИЕ, там должно быть ПОЛНОЕ имя файла (если разделитель обозначения и наименования не найден)
3. проверьте МАКРОСОМ MProp 2013 SP1, получите такой же результат как и в MProp.Net.
Мое почтение
Как редактировать, если открывается пустой лист?
Мое почтение
Когда поменял расширение файла с slddrt на slddrw открылось нормально. Спасибо.
по  указанным пунктам - отрабатывает как надо. разделитель обозначения использую "пробел", а "_" - это я пробывал вариации - не помогло. В поле "Обозначение" - все как положено - и меняется всегда. Только с полем "Наименование" что-тот не так.
Пробывал также следующее: файл 111.111 Проба1. В нем все заполнил через MProp.Net (кстати в нем в сообщениях об ошибке остались заголовки окон от 2013sp1), сохранил. Переименовал в 111.112 Проба2. Открываю. Вызываю MProp.Net - обозначение изменилось на "111.112", а наименование осталось "Проба1". Вызываю "Суммарная информация" SolidWorks и вычищаю вручную "Проба1" из "заголовка"; удаляю поля наименование, description, проверяю конфигурации. Снова вызываю MProp.NET - обозначение - норм, в наименовании "Проба1". ГДЕ оно Хранится??.
Пока пользоваться приходится так: после переименования вызываю MProp, нажимаю кнопку "ОЧИСТИТЬ свойства" и ТОГДА поле Наименование заполняется верно, в данном примере прописывает таки "Проба2". но приходится до-заполнять все остальное. либо править наименование вручную (играть с галкой "ввести обозначение")
Текст ошибки при нажатии кнопки "применить" если интересно, что то там с JIT и версиями сборок..:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в MProp.FrmMProp.WritePropDate(CheckBox chkBox, String PropNameDRW, String PropNameSPEC, DateTimePicker dtpDate)
в MProp.FrmMProp.Внести_изменения_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
в MProp.FrmMProp.CmdClose_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 4.0.0.0
Версия Win32: 4.0.30319.18444 built by: FX451RTMGDR
MProp
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 1.0.0.0
Microsoft.VisualBasic
Версия сборки: 10.0.0.0
Версия Win32: 11.0.50938.18408 built by: FX451RTMGREL
System
Версия Win32: 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
System.Core
Версия Win32: 4.0.30319.18408 built by: FX451RTMGREL
System.Drawing
System.Runtime.Remoting
Версия Win32: 4.0.30319.34108 built by: FX45W81RTMGDR
System.Xml.Linq
System.Xml
Версия Win32: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
SWPlusClassLibrary
System.Windows.Forms.resources
System.Configuration
mscorlib.resources
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
РЕБЯТА отпишитесь кто-нибудь по этому поводу. Это только у меня так?
Если да то как грамотно вычистить SWPLus.NET чтобы установить чисто. то что в appdata\local надо вычищать?
Пробывал также следующее: файл 111.111 Проба1...
исправлю в след. версии бэты
Вроде похожая ошибка выскакивает. Может из за того, что Framework 4 стоит
это я недоглядел. исправлю в след. версии.
А можно еще в след. версии исправить высоту столбца для БЧ деталей в спецификации с 4,4 на 4,2 ? :worthy:
Можно в  DPropNet кнопку "Отмена"  заменить на "Применить"?
или "Готово"
Изменено пользователем Alex8007
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
      Вызов подпрограммы происходит после выполнения других команд в блоке. Если код Tnn не вызывает подпрограмму, а код M06 вызывает подпрограмму, то сначала выполняется T-код, затем кодом M06 вызывается подпрограмма.
    • Володя ЧПУ
      Честно скажу не знаю, версия 2206 ломаная.
    • IgP
      Ну, лицензию не находит ... Она у вас ранее то откуда бралась?
      Обычно все команды которые пишутся в одном кадре выполняются одновременно все сразу. Так что если нужна последовательность, она должна быть реализована уже в самих программах
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, вышел с выходных и немогу запустить NX, выдает сообщение.
    • Hotaby4
      С большой вероятностью это завязки на кип реле, в описании которых будет что-то вроде "tool change without xy reference"
