SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
в разряд хотелок
Полностью моё мнение: тут вот какое дело, всё в одном это будет не то. Спецификация она на то и спецификация. Мне, например, нафиг эти отверстия не сдались. У меня своя читалка. Товарищу fox1001, потом ещё следить за всеми этими хотелками предлагаете? Если что навернётся или что не так сработает  :biggrin: Он итак вон какую телегу вытягивает.
Уверяю вас, программа по окружностям будет работать точно так же как и макрос)) Товаищ  fox1001 пока не делает аддон, а значит будет exe, так в чём смысл, ещё раз.
И полностью согласен :smile:
Просто народ почуйствовал свободу творчества и очевидно решили - взаместо кучи макросов впихнуть всё в "одну бутылку"...
Конечно, нужно придерживаться основной идеи - для СП...
Для остального и макросами можно - многие и в 2014м работают...
Конечно - ИМХО :g: ...
Вот ещё, что подумалось (конечно не зная идеологии пакета) - может НЕ делать его как Дополнение, а как отдельный пакет для СП (наподобии - Полигона_СП или Навигатора_СП)??
Т.е. в файл модели (естессно) будут прописываться переменные и на основании их уже формироваться СП...
На мой взгляд - это даёт некую свободу по выбору проги для вывода СП (например - в Ворде или Экселе)...
Что может разгрузить формирование таблицы СП и работу с ней...
так и было задумано, чтоб народ почуйствовал свободу.
как только будет сделана основная работа по проекту SWPlus (имеется в виду выход релиза), так и дойдет очередь до этой темы. Обещаю, что все ваши "хотелки" я соберу в кучу (или кучку), просею через сито своих возможностей и то, что останется, выложу в этой или другой, специально созданной теме. вот тогда уже поговорим более предметно и "всем миром" отфильтруем актуальные "хотелки". ну а затем уж... как говорится: когда "цели будут ясны, задачи определены", останется только реализовать "хотелки" в коде.
хотелось бы конечно, но... тут я один не потяну.
хм... вот никогда не думал, что основу SWPlus составляет спецификация. "все профессии нужны, все профессии важны".
Вообще-то данный пакет изначально задумывался как создаватель СП (насколько помню) - это уже потом он оброс разными полезняшками...
Если открыть известную тему, первая строка
Эта тема посвящена разработке спецификации для SolidWorks.
По создателю спецификации:
  1. Проверка нанесения позиции.
  2. Отчет об отсутствии и дублировании позиции.
Во всех остальных приложениях кнопочка "Применить(Выполнить) и закрыть"
А что конструктору делать - если всё это будет делать программа???
Это же упрощает работу конструктора, а не делает ее вместо него.
А жмакнуть кнопочку "Проверить позиции" не помогает?
Вот появилось еще одно предложение - в макрос MProp добавить "зеркальное отражение" - чтобы среди конфигураций можно было бы задавать, какую будет прописывать в строке "зеркальное отражение". Мелочь, а роботу немножко упростит.
а где эта строка будет прописана???
На главной панели макроса MProp о0 Можно добавить пункт для галочки "зеркальное отражение" - при нажатии появляется перечень производных конфигураций, после чего оно появляется на чертеже в виде заметки.
а сколько у вас бывает зеркальных конфигураций??? у меня как-то больше 2 (двух) никогда не получалось)
я просто вставляю заметку на поле чертежа:
$PRPSHEET:"Обозначение" - изображено
$PRPSHEET:"Обозначение"-01 - зеркальное отражение
Но ведь бывает и так. В общем, можно оставить, как есть, а можно сделать людям приятно. Я всего лишь скромный пользователь со своими идеями, окончательный вариант будет за Вами и другими разработчиками.
теперь понял.
Не знаю было или нет. Для удобства работы в excel имена конфигураций делаю с нижним подчеркиванием "_". В MProp  при установке галочки "Из конфигурации" вносится имя конф. целиком. Было б хорошо если бы допзнаки сами устранялось.
SWPlusNet. когда же, когда же..
через 10 часов
тока не забываем притарить и воспользоваться ГЗМ
Ну "притарить" не проблема, а вот чё за заверь ГЗМ (типа - "губозакатывальная машинка" или “раскатал губу”)  dntknw.gif  :g:
А 10 часов - это ДО или ПОСЛЕ :smile: ???
Первая пробная (кривая стало быть) betta пакета SWPlus.Net
Новшеств пока по минимуму. Сейчас главное - пакет обкатать и довести до нормального рабочего состояния.
Прим.: в SpecEditor и DProp появились по две новые группы (Изменение (Изм.) и ИИ и Версия и ПИ) с элементами управления. Их описание в справке отсутствует и на них пока не нужно обращать внимания.
В дальнейшем этих групп в SpecEditor и DProp не будет. На их (групп) основе будет сделано отдельное приложение для работы с извещениями.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
