SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
пользуюсь SWPlus. Копирую проект с его переименованием. теперь чтобы внести изменения в свойствах файлов, нужно открывать каждую делатель, каждую конфигурацию, и запускать макрос Mpop.
есть ли возможность это упростить? выбирать сборку или вообще папку с проектом указывать, чтобы автоматом запустить MProp для все файлов
4 часа назад, clavr сказал:
Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен?
p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
Изменено пользователем clavr
@clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
переменные одни и те же? не будет конфликта?
16.04.2024 в 16:50, clavr сказал:
Какие переменные? Может имена/название свойств? Если про имена свойств, то часть из них прописаны в коде (но это всегда можно подправить под нужды пользователя), но большинство пользователь может прописать сам.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, добрые люди, а где найти ссылку на макрос SWplus рабочий для 2020 солида, тот что на сайте разработчика только для 2018 и 2020 не работает, а мне очень нужна автоматическая спецификация по ГОСТ. Я так поняла, что есть другая замена. но тут в ветке не нашла, а ссылка на YandexdisK в самом начале уже не работает
@eta-84 Макросы старшых версий платные нынче, купить можно на сайте
Изменено пользователем ANT0N1DZE
1 час назад, eta-84 сказал:
Вы пробовали установить? У меня в 2020 работало.
19 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
20 тр на год - не слишком большие затраты даже для физлица. Если фрилансить.
16 часов назад, Мрачный сказал:
Да установила, выдает ошибку при попытке открыть
теперь известна цена вопроса, спасибо)
@eta-84 Если нужны именно бесплатные макросы, SWPlusMacro, то на моем сайте есть ссылки. Я проверял, под 24 макросы запускаются.
Обсуждение SWPlusMacro вот здесь.
А это ветка не про SWPlusMacro и не про новый платный SWPlus, а про проект уважаемого @fox1001. Он бесплатный, но его актуальное состояние мне неизвестно.
    • ANT0N1DZE
      Наверняка там массив по углу. Замените его на массив вокруг оси. Он работает стабильнее и без "перескакиваний". Раньше массива вокруг оси не было.
    • Artas28
      Как правильно импортировать сборку оснастки? Оснастка сделана в SW2022. Выбираю вкладку оснастка. Жму импорт, выбираю сборку , и выскакивает ошибка.     Или тут надо делать сборку деталь + тиски. И уже всё это импортировать через специальную кнопку? Как правильно?
      @moovi пояснительную бригаду
      Надо, LT то ремонтировать умеем.
    • moovi
      Убрал массив черт, убрал расчет размеров черт и т.п., хотел только числовое обозначение сделать. Почему-то у второго элемента значение отображается некорректно. Пробовал использовать старые формулы и новые — результат один и тот же.
      Всем привет, Токарный Шпинер. Шпиндель S3 ( правый ) Идёт команда М160 - ориентация от РМС. Крутит 200 оборотов без остановки. Должен сориентироваться перед нарезкой резьбы. Я понимаю не ловит нуль метку. Если просто в MDI задаю M160 то медленно доворачивает и встаёт на нуль метку. Не могу разобраться как уменьшить обороты при управлении от ладдера. Все что нашёл параметры  4....... уменьшил - не реагирует на них. Вот файлы и кусок программы. TC-600.LAD PMC1_PRM.000
    • andref
      Ну у меня был резервный БП его и поставил еще и шлейф поменял с другого станка , правда дело было все равно в ССU. Но попробовать надо.
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      @Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
