SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
изменил Dprop.Net :
- при удалении листа появляется запрос "Точно удалить текущий лист?"
- иконка (для визуального отличия от оригинала)
- цвет формы AntiqueWhite (для визуального отличия от оригинала)
- при добавлении листа форма оставалась свернутой как и запрос о том, что отметить ли лист как "Нов." при следующем изменении (во всяком случае, когда программка не настроена на "поверх всех окон") - исправил, вроде. свёрнутость приводила к забыванию закрыть окно Дпроп.нет. (если отказаться от добавления листа после появления и закрытия Мастер.нет - запрос про "Нов.", как и в оригинале появляется - исправить - не умею)
попробуйте, потестите ) оригинал файла обязательно сохраните на всякий случай.
скрин, извините, поехавший ) - масштаб изображения экрана увеличил на до 120%, обратно менять неохота - все надписи на форме остались как и были (не как на скрине, конечно же) изображение.png
в архиве иконка и мод дпроп.нет
DProp modTg.zip
Изменено пользователем tompsongun
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Пытаюсь настроить SWPlus и столкнулся с проблемой: экраны макросов больше экрана SW (см. скриншот) Подскажите, как уменьшить, что-бы были доступными все кнопки макроса?
20.02.2021 в 13:45, tompsongun сказал:
очередная попытка исправления. пробовал дома и на работе. на работе один раз выдало ошибку на сборке без чертежа. проверил дома еще раз (я по удалёнке) - всё норм. еще раз на работе, правда солид закрыл и открыл, несколько раз на разных сборках - работает.
если кто захочет потестить, пожалуйста (оригинал в архиве есть): MProp modTG 1.2.zip
Добрый день!
Если уж пошла такая пьянка, то наберусь наглости попросить, уважаемый tompsongun если есть такая возможность поправьте ГеОС v.1.7. А именно необходимо убрать запись в значениях материала вот этой "собаки", для деталей созданных Solid версии 16 и ниже этот значок не мешает, а для деталей версии 18 и выше это уже проблема (сейчас удаляю значок "руками"). Пробовал пользоваться ГеОС версии 2.2, но там нет деталей БЧ, а эту версию создатель макроса Fox1001 забросил.
@DmitriySD ,
там ссылка авторская на яндиск. в ней 5.6 .  если оная не подходит, попытаюсь с 1.7. если скинете мне эту версию вместе с файлом настроек GeOS_Set.xml попытаюсь решить, но не гарантирую )).
(я ссылками на размеры не пользуюсь (это для скриншота нашёл в своей базе) потому пока не особо представляю, что это за лишняя "собака" - на моём скрине это, видимо, лишнее после слова "эскиз1" )
на всякий случай приложу архив с геосом 5.6 бета Fox1001 и моей базой материалов без ссылок на размеры (~98% )) ) - ОБЯЗАТЕЛЬНО создайте КОПИЮ настроек СВОЕГО GeOS_Set.xml или сразу замените мою своей )
Генератор обозначения сортамента.zip
Добрый день!
Пробовал, еще когда проект не был закрыт, все тоже самое. Версия 1.7, это версия из последнего поддерживаемого SWPlus.NET v.1.0 Release, она была позднее 5.6, там какие то доработки были.
Вроде все работает я ей и пользуюсь. Но при переходе на 18 Solid пользоваться стало значительно хуже, сейчас в Sw20 та же проблема. Эти значки приходится убирать вручную, а это как всегда потеря времени. Если сможете помочь буду очень признателен, да думаю не только мне это поможет. Моих знаний даже на декомпиляцию не хватает, не то что на исправления.
Кстати попробовал MProp 1.2.1, у меня с массами работать отказался (ни какого эффекта после выбора точности в чертеже нет), а версия 5.7.4 которой я пользуюсь отрабатывает нормально (точность в чертеже меняется).
Генератор обозначения сортамента.rar
@DmitriySD , попробуйте, собаку съел )):
геос 1.7 n'dog.rar
хм, интересно, нашёл у себя версию 1.8.1.0 интерфейс немного иной, галочка на теги есть.  в чём ещё разница - не знаю. собаку в ней не убирал, если шо прикладываю ехе-шник
геос1.8.1.0 .zip
откопал закрома - стал смотреть какие геосы у меня есть, что 5.6 бета вроде последняя всегда думал; потом, нового типа 2.2 вроде появились - но под него сортаментную базу надо править - не пользуюсь. а тут 1.7 вроде как последняя оказалась )) и по итогу вдруг 1.8 нашлась.
если no@ работает норм, поправлю так же нужную версию, но лучше ехе-файл скиньте мне, т.к. то, что у меня есть - может оказаться не тем )
в общем в dnspy не особо сложно. в нужной форме поискал собак и .. закопал их.
Добрый день!
Проверил все отлично работает, что версия 1.7, что 1.8 одинаково. Уже отлично, СПАСИБО, если есть еще маленько времени потрите "собак" в БЧ.
Ваши ехе-файлы нормально прижились обошлось заменой только exe, кстати версия 1.8 была без "собаки".
@DmitriySD , пожалуйста, попробуйте:
только ехе файлы (для справки: в конце имени файла дописал версию через пробел - её надо стереть, или создать новый swp с таким же именем для запуска exe из солида, если запускать напрямую - не обязательно переименовывать)
версия геос 1.7 без собак
Генератор обозначения сортамента 17no@.zip
версия геос 1.8.1.0 без собак
Генератор обозначения сортамента 1810no@.zip
в версии 1.8.1.0, кстати автором, как глянул, в основном окне ввдено условие проверки какое-тона счёт @, а для моделей БЧ - нет - сделано как в 1.7, но вот вписать условие в дизассмблере - надо новую строку добавлять, и проконтролировать, видимо, смещение адресов строк - опыта нет, не рискнул, возни много - потому просто стёр символ как ранее в 1.7n'Dog
Добрый день!
СПАСИБО на SW 2020 SP5 все работает, вечером дома проверю, на SW 2018.
02.08.2021 в 12:56, DmitriySD сказал:
трудно, сказать почему не отрабатывает.. дома и на работе у нас работает.. там, проблема в том что с какой-то версии солида произошло разделение свойств модели и чертежа, а в макросе осталась проверка по модели - привязка к его единицам измерения. я добавил обработку по чертежам, аесли, чертежа нет,  по модели. делал по наитию, на ощупь. потому и не могу Вам подсказать как решить это, отследить почему не работает ((.
может, если Вы обновляли солид путём накатки новых версий, в реестре есть какой-то заветный ключик, отвечающий за это (если так, наверн, обнаружение его очень помогло бы).
в этом посте я выкладывал ещё чуть подправленную версию: modTG 1.2 - решил сохранить номер оригинала и добавить обозначение, что это модификация
20.02.2021 в 16:45, tompsongun сказал:
На ней не отрабатывало? скорее всего не отработает.
да и инфы маловато, только Вы и отписались. ) да даже и была бы, тут нужна помощь артилерии. может как-нибудь снова поковыряю его, но когда - хз. нужно время и настроение, пока чертежи не оформляем толком - аврально, эскизно, поэтому и смотреть его резона нет )) ни сил не желания. но в виду иметь буду. Будет желание, скиньте в личку параметры систем (какая винда, фреймворки какие и microsoft visual (c++) - какие библиотеки  майкро установлены в программах и компонентах, т.к. замечено, что солид оч. сильно завязан на виндовс, и глюки или особенности системы заметно влияют на работу солида ( у нас крашится один комп - материнка отказывает постепенно, и вней проблемы с правами, пропадают файлы и солид по чудному и всякому глючит, заменяет файлы на старые откуда-то версии, пропадают чертежи, вообще бред, или наш сисадмин бредит с учетками и правами для архива уж 1.5 года) ) также у нас два "идентичных" компа, а глюки разные - у меня меньше, но у меня всякой всячины понаставлено, в основном портёбл, но и библиотек системных хватат, не знаю ) , с 2018 и 2020 солидом, в том и другом modTg 1.2 не отработал ли, и всю папку с мпроп Вашим, может, там с библиотеками SWPlusClassLibrarY.dll ещё завязка есть - не достаточно один ехе заменить. я уже не помню, старый стал ))). правда у меня он изменён для сохранения настроек в папку с макросами, а не в папку пользователя, может и там менял для массы (вряд ли - затронуло бы весь пакет, а для мпроп выкладывал отдельно).
@Melnik Roman , там еще в настройках самого Mprop есть масштаб интерфейса.
Прошу прощения у сообщества за, м.б., глупый вопрос, но как это найти по темам я не знаю: а в чем преимущество версии SWPlus на .NET над VBA версией LEON`а?
Ну и заодно поделитесь толковыми макросами по заполнению свойств. Критерии:
1) адекватная работа с именами конфигураций. Пример: в SWPlus при выборе галки "Исполнение" можно выбрать название исполнения из имени конфигурации и не вводить вручную. Кстати, в SWPlus.NET эта штука работает криво.
2) Наличие свойства "Покрытие" или возможность легко добавить это свойство с заполнением через выпадающий список (но это уже хотелки).
Изменено пользователем R2D2_
Уважаемые ГУРУ помогите, не могу понять как это сделать
есть такие свойства
Как сделать так чтобы в доп_свойтсво1 (или любое другое свойство) ссылаясь отображало цифру (значение).
Или как вариант, что поправить в макросе
Что бы бралось число
31 минуту назад, DmitriySD сказал:
Нужно D1@Эскиз1 заключить в кавычки "", чтобы получилось "D1@Эскиз1"
Как ручками сделать я знаю. ГеОС выдает значение толщина в виде D1@Эскиз1, можно ручками дописать "" и будет работать, но я хочу чтобы вычисленное значение для Доп_свойство1 стало цифрой. Как это сделать?
Либо второй вариант макрос берет значение и собирает из них имя файла СН20.003.01.02.001_D1@Эскиз1_08Х18Н10Т_.dxf, а мне нужно СН20.003.01.02.001_8_08Х18Н10Т_.dxf.
Изменено пользователем DmitriySD
Всех приветствую, вопрос такой, возможно ли настроить макросы, чтобы считало количество листов в КД, у нас сквозная нумерация листов принята.
Пример
1 Общий вид сборки
2 Деталь
3 Чертеж сборочной единицы
4 Деталировка сборочной единицы
5 Деталировка сборочной единицы
6 Деталировка сборочной единицы
7 Деталировка сборочной единицы
На общем виде сборки указывается лист 1 листов 7. Аналогично формируется спецификация общий вид 1 лист (например), сборочная единица лист 2, на первом листе спецификации лист 1 листов 2
09.09.2021 в 12:24, DmitriySD сказал:
есть такие свойства
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Скрыть содержимое
Интересная у вас программа.
То есть нужно открыть деталь запустить программу, выставить настройки и нажать запуск?
А если деталей 100? 500? 1000? Запускать его по количеству деталей?
А как узнать в dxf количество таких деталей?
Буду очень признателен за ответы.
Видимо им не совсем удобно пользоваться, насколько я могу судить из функционала (могу ошибаться)
Вот если бы открыть сборку изделия, открыть окно макроса и нажать "ЗАПУСК" , а дальше бы макрос все сделал сам:
и разложил детали, и подсчитал количество и не путал конфигурации и материалы и проверил на ошибочные и некорректные материалы и проверил на развертки, сформировал бы детали по материалам участков (условно  металл и МДФ) вот это было бы круто.
15.11.2021 в 13:29, metalloscan сказал:
Добрый час! Друзья, подскажите где скачать макросы на 21-й Солид?!
Думаю вы уже опоздали.
Сейчас данный набор продают реселлеры за нескромную сумму.  Автор перешел с vba на net. Видимо время кустарных поделок на коленке прошло и теперь хотят получать за это денежку.
Хотя могу ошибаться и у кого то остались в свободном доступе
Изменено пользователем Sturmann
28.11.2021 в 21:39, Sturmann сказал:
Макросы на VBA (SWPlusMacro) продолжают работать: https://swplus.ru/downloads.html
    • АйнурБатталов
      В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Нужно мне в сборке использовать одинаковые детали из разных материалов. Для этого сделал деталь, сделал семейство деталей, а вот материал там менять нельзя, как оказалось. Может кто-то подскажет, возможно ли это как-то провернуть? Если открыть каждую дочернюю деталь и изменить там материал, то временно всё работает. Но после каких-то манипуляций с главной деталью, материал сам заменяется.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
