Не могу получить развертку
dmitryvoron007
Помогите получить развертку детали. У меня солид ругается что "не найдены сгибы".
Деталь1-3.zip
Оставьте небольшой прямой участок для начальной кромки сгиба.
Доброго дня!
Sw 2014
При изменении эскиза "Ребро-кромка2" (ширины), на развертке теряется прямоугольный вырез.
Подскажите что неверно?
Изменено пользователем Владислав24
Исчезает отверстие, появляется металл там, где его не должно быть.
Если сейчас посмотреть развертку и согнутое состояние - то видно что развертка неверна, либо я неправильно строю деталь...
Бампер задний 2.rar
там походу на гнушке вырез сделан, глубиной в тот самый разрез, только его в дереве построения нет
Нет, вырез на сгибе не делал, сделал бобышку от негнущейся кромки.
Версия проги не подходит :smile: Ждите кулибиных с ответами, я бобышки не люблю :thumbdown:
Сделайте развёртку инструментом "Разогнуть", тогда всё получится как надо.
Есть у солида такой косяк. Не привязывайте эскизы к точкам сгиба. Обязательно отступ. Тогда всё нормально.
А какая толщина заготовки? Сплошным швом варить собираетесь, али без сварки гнушка?
СПасибо большое!
Толщина 3 мм, СТ3, развертка на лазере, гнушка на станке, сварка полуавтоматом стыков.
А для лазера тоже надо было экспортировать "разогнуть" а не развертки? Солид по умолчанию в dxf формат развертку экспортирует.
Чем отличаются разогнуть и развертка?
Ну справка солида сегодня както неадекватно работает, нашел на одном из форумов следующую цитату: ""Разогнуть" и "Развертка", первая разгибает 1 или несколько указаны линий, вторая разгибает всю деталь полностью по средней линии и дает правильный результат."
Насколько понял "разогнуть" и "согнуть" используются для добавления элементов в соответсвующих состояниях.
Для гибочного станка у меня есть таблица коэффициентов гибки и я их все в солиде задавал.
Для лазера все файлы по развертке("листовой материал" при экспорте) отдал, думаю не прогадал ли.
Ага понял, он же растянется:) поэтому контролировать правильней по развертке, я так думаю:)
Команда "разогнуть" применяется к выбранным сгибам. Развёртка разгибает всё.
Вопрос по команде "Разогнуть" уже обсуждали на Форуме, там по-моему, ничего не поменялось с этим багом.
http://cccp3d.ru/topic/66357-listovoi-metall-oshibka-pri-poluchenii-razvyortk/?hl=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C#entry583875
