Листовой металл. Ошибка при получении развёртки
genius-spb
При получении развёртки детали типа "кожух", имеющим скос, построенный вырезом (с включённой опцией "перпендикулярный вырез") развёртка в том месте, где находится скос и радиус гибки 5мм не соответствует самой себе.
Т.е. если по развёртке построить деталь обратно - результат будет отличаться - вместо плоского среза в районе радиуса 5мм будет наблюдаться выпуклость.
Деталь выглядит таким образом
%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25A1%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8
В первоначальном варианте все выглядит идеально:
На развёртке это место выглядит так
Если теперь из этой развёртки построить этот гиб, то получается совсем другой результат
Т.е. где первоначально был плоский срез теперь выпуклость
В чём может быть причина такого несоответствия?
p.s.: SW2013 SP5 (но аналогично ведёт себя на всех SW)
Вы же не новичок на форуме - приложите файл...
Лучше один раз пощупать, чем 10 раз увидеть (ИМХО) :biggrin: ...
А что вы хотели?
При гибке металл испытывает отнюдь не упругие деформации, поэтому не и может  вернуться в первоначальное состояние.
Вы бы попробовали после пуансона лист чем-нибудь разогнуть, в тисках молотком, например, и вопрос бы сразу снялся, я Вас уверяю. :happy:
А, если по серьёзному, то на косых срезах лучше развёртку получать через команду "Разогнуть", если хотите поточнее.
Спасибо, "Разогнуть" работает не то что поточнее - а просто как и должно работать.
Если кому-то интересно, то файл, демонстрирующий разницу стандартной развёртки и команды Разогнуть - тут (SW2013 SP5)
Изменено пользователем genius-spb
  • 9 лет спустя...
При получении развёртки листовой детали вот такая ошибка "возможно сгиб будет слит с другим сгибом" можете помочь как решить?
