Активная gif-анимация встроенной картинки
Добрый день, господа!
Интересует такой вопрос:
> Необходимо сделать в SolidWorks модель телевизионного экрана. Также необходимо для показа условному заказчику показать модель экрана с анимацией на этом экране, т.е. какой-нибудь gif-анимацией. К примеру, пламя огня и т.п.
Каким образом можно это реализовать и можно ли?
только через видео редактор. То есть сохраняешь телевизор как картинку или видео и вставляешь в видео редактор и накладываешь футаж огонь
делается это достаточно просто. но не в солиде.
Ясно. А если нужен экран в изометрии, то в видеоредакторах можно деформировать gif под форму экрана в изометрии?
да можно, только не гиф а  нужно в инете найти футаж огонь. я подобное делал в сони вегас. правда новичку будет проблемно это сделать.
зы если надо огонь могу скинуть, вроде где то был.
@@DuS
Футаж - это наподобие этого? http://www.shutterstock.com/video/
прекратить мультипостинг!
типа этого. тебе нужно взять телевизор, вырезать в нем дыру в фотошопе по форме экрана и кинуть файл фотошопа на таймлайн, а на задний план кинуть огонь.
как бы нас модератор не забанил:-)
модераторы не банят  :smile:
Тема интересная. Я как-то занимался проблемами создания интерактива. Сделать из сборки презенташку в swf.
Это хорошо. На мой взгляд здесь проблема решается только видео редактором.
Вот то что я делал. https://www.youtube.com/watch?v=GBpYNzYvSXs
Это для матери (она в школе работает). В ролике можно увидеть 3d модели из солида совмещенные с видео анимацией.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
