NX 10 впечатления
lucky_sever
Вы полагаете, что это и есть ответ на вопрос:
Не смог распознать ваш вопрос, как риторический. В таком случае на него, конечно, ответа нет. :no:
Пардон!
@IgP, В лепешку готов разбиться ради вашей информированности.
Но вывод об отличиях делайте все же сами.
да я нашел отличие, в 2 версии у меня по воздуху траектория флор волл коряво строилась, а 3 норм, пацаны из сименса молодцы :biggrin:
Blurp Спасибо, польщён.
В своё время, по NX 8.5, так и не смог получить вразумительного ответа, ни от провайдера,
ни от свыше ...
  • 5 недель спустя...
Доброе время суток!
Не сидел в NX9, поэтому сужу сразу по NX8.0. У меня вращение средней клавишей мыши, либо джойстиком происходит некорректно по сравнению с NX8 (все время точка вращения сдвигается). Не подскажите как изменить? А то прям бесит уже. При работе с компактной сборкой - не замечаешь. При перепрыгивании с одного мелкого объекта самолета на другой - убивает.
Странно, а говорили, что в МР02 это профиксили. Тогда вот вам цитата:
NX 10.0.0 Post Build имеет баг в скриптах и не работает, чтобы пофиксить можно скопировать папку "msgs" из NX9.0 в NX10.0
Скопировать все файлы из <NX 9.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\ в <NX 10.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\
Добрый день.
ПостБилдер выдает аналогичную ошибку, при создании нового и при попытке открыть существующий пост.
Скопировать "msgs" из NX9.0  нет возможности.
Обнова MP2 устанавливается на NX10.0.1, у меня 10.0.024. Подскажите пожалуйста, можно ли установить МР2 на текущую версию? и нужно ли сначала устанавливать МР1?
И еще вопрос: Справка не установлена, можно ли как нибудь решить эту проблему?
Спасибо.
Изменено пользователем mukata
Добрый день.
Спасибо.
Я обновления все по порядку устанавливаю, хотя говорят, что они кумулятивные. Если установите сразу МР2 или МР3, то проблем быть не должно.
Чтобы решить проблему со справкой, нужно установить справку.
А это моя директория msgs:
скопировал вашу msgs, ничего не изменилось... :sad:
видимо нужно ставить обновления...
МР-обновы нужно ставить на NX10.0.1, а у меня 10.0.024. сначала нужно MR1 поставить.. так думаю..буду пробовать..
Все равно спасибо vicebear !
Странно, на всех форумах эту ошибку билдера лечат именно заменой msgs. но у меня не работает! :g:
Я вам от своего NX10 папку выложил. Если с ней не получается, вот папка msgs от NX9:
attachicon.gifmsgs.rar
Вооот! Сразу заработало! Большое спасибо vicebear!
После установки MP02 на NX 10.0.3 в CAM-модуле регулярно стало вылезать сообщение "Незаконный файл вызван меткой системы".
Изменено пользователем tm-ares
В САМ-модуле никаких косяков проявится не успело, зато была проблема в Моделировании. При работе с эскизами в среде задачи, когда начинаешь их редактировать, выскакивало "Внутренняя ошибка. Нарушение доступа к памяти". После перезагрузки ctrl-alt-del, в NX слетали все настройки моделирования. После трёх таких глюков вернулся опять к NX 10.0.3 MP01, благо принял себе за правило делать резервное копирование системы перед каждым накатом обновления на NX. Будем ждать МР03, может там глюки исправят.
Проверил. Да уж, невозможно работать ваще! Люди не ставьте это обновление!
я дико извиняюсь, но на сегодня есть:
nx-10.0.3.mp03.zip - 393,598,376 bytes - Mar 16, 2016 - View Contents New!
Очень хорошо. Будем ждать народного "официального" релиза этого обновления.
вы не думаете, что некоторые проблемы могут быть связаны с т.н. "народными" релизами....?
А вы ставили МР02? До того как поставить МР03? Ничего необычного не отмечали?
Запросто. Но я же не могу в Siemens позвонить и предъявить им претензию за создание плохо взламываемого обновления.
ну это было бы как минимум очаровательно:)
это не мой основной инструмент, просто проходил мимо вижу вы мучаетесь, вот и скромно сказал, что есть МP03
обновки и патчи кумулятивны.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
