NX 10 впечатления
lucky_sever
Кто нибудь знает: можно ли в NX создавать 3D PDF как в ST?
Сам хотел отдельную тему с этим вопросом создавать.
Насколько я смог выяснить - в NX нет прямой возможности сохранения/экспорта в 3D PDF.
А функция то нужная, в презентациях тех же, каталогах, при общении с заказчиком, да мало ли где ещё.
Где-то в глубинах англоязычных форумов (ссылку не сохранил, к сожалению) я видел полуофициальный ответ Сименса в духе "Клали мы на ваш тридэпэдээф, мы принципиально будем развивать только свой супер-пупер формат JT".
Я пытался пойти обходным путём - найти конвертер в . u3d или .prc (форматы, которые напрямую воспринимает Adobe Acrobat (не Reader, разумеется)) хоть для одного из доступных для экспорта 3D-форматов в NX (другими словами я пытался реализовать цепочку .prt->какой-то 3Д-формат->.u3d/.prc), но тоже тщетно.
В целом и общем поиски бесплатных вариантов оказались бесплодными.
А вот платные варианты есть.
Самым функциональным оказался Tetra4D 3D PDF Converter.
Собственно Tetra4D официальный партнёр Adobe по 3D представлению в формате PDF.
Но 3D PDF Converter это плагин к Adobe Acrobat (который, кстати, тоже платный).
Вообще по докризисным ценам - лицензия на Adobe Acrobat Pro в районе 30000 рублей и лицензия на 3D PDF Converter тоже около 30000 рублей.
Забавный факт - в версиях Acrobat 8 и 9 функционал импорта 3D форматов был встроенным, и затем, в следующих версиях, его вынесли во всякие плагины стороннего производителя (за отдельные денюжки).
Как вариант - можно файлы NX открывать (после конвертации в промежуточный формат или напрямую, если программа воспринимает .prt) в сторонних программах типа SolidWorks или того же Compass'а и затем сохранять в 3D PDF.
Понятное дело, что Compass и SolidWorks тоже не бесплатны.
Ситуация смешная - программы "попроще" экспорт в 3D PDF поддерживают (Compass передаёт даже анимацию нормально, а на анимацию, кстати, у Tetra4D ещё один плагин, который стоит денег!), а NX - нет.
Но я мог что-то пропустить, поэтому если кто-то знает или вдруг узнает по поводу возможности бесплатной конвертации - отпишитесь здесь, пожалуйста.
Изменено пользователем Ленивый
За весь Siemens PLM... не говорите. Ведь в Solid Edge (во всяком случае в ST5) есть этот функционал.
А я за весь и не говорил, разговор то в контексте NX. o_O
В Process Simulate тоже есть (точнее есть возможность экспорта в U3D, насчёт того чтобы сразу в 3D PDF - не знаю), но NX от этого не легче.
Вот, кстати, NX 10 я в глаза ещё не видел (как и NX9), говорил только по версии до 8.5 включительно.
Всем привет.
После установки MP01 на NX10 выяснилось, что не устранены глюки,о которых раньше писал:
1. Не работают операции DRILL
2. Не правильно отображаются движения в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ.
Могу в конце февраля все вопросы передать Чижу О.В. лично в руки, если интересно, то давайте сделаем файл в Google Docs там всё запишем и я отдам.
https://docs.google.com/document/d/1WQdHDPFPZ0h0oU4fKsuRTlqLwXEUnuyIWpyTPE3yLKc/edit?usp=sharing
пробуйте редактировать.
Ну что ? Вопросы передали ?
Подскажите, плз, по настройкам изображения в 10-ке. После того, как убираю курсор с изображения тела и подсветка уходит, перерисовывает деталь недопустимо долго...
На 8.5 перерисовывает мгновенно.
Вопросы передал. Ответ был такой,  дословно "Пока возможности CAM NX10 не доведут до 9.0.3 я его даже ставить не буду. Ждите июня-июля и выхода NX 10.0.1, там уже почти всё исправят, а пока не лезьте туда".
Это делается через Teamcenter
Но у 3D PDF есть недостаток-на больших объемах он мертвый
10.0.1 вышел
После установки обновления 10.0.1.4 пропала 2D ДИНАМИКА в визуализации траектории инструмента(((
А теперь ее надо если очень хочешь увидеть надо в настройках включить! В вэбинаре г-н Ведмидь расказывал! Посмотрите на ютубе что нового в NX CAM 10, правда качество ужасное!
Я уже сам разобрался. Но за стремление помочь - спасибо.
Уважаемые специалисты в NX, вопрос такой: есть ли в этой программе библиотека стандартных изделий
(подш-ки, метизы и т.д.)? Помогите люди добрые.
как примеры, что-то есть
вы извините но это ненужно, у каждого предприятия свой ограничительный список, делать вендору подобное - глупость, т.к. стандартные изделия/материалы и пр. должны хотья как-то соотносится с вашим предприятием и его поставщиками.
т.е. вы должны подобные элементы делать сами.
пример такой: нужно спроектировать в 3Д подшипниковый узел дробилки, в этот узел помимо оригинальных деталей
(эксцентриковый вал, торцевые крышки подшипников,втулки, кольца и т.д.) которые конструктор делает сам входят так называемые
стандартные изделия общемашиностроительного применения подш-ки 306 ГОСТ 7242, болты М10х40 ГОСТ7889, гайки М10 ГОСТ5915, шайбы плоские10 ГОСТ11371,шайбы гроверные ГОСТ6402, шпонки призматические, масленки М10х1 и т.д.
Вопрос следующий: есть ли в программе NX 10 библиотека таких элементов и где ее найти? Помогите пожалуйста люди добрые,
очень нужно. Раньше, когда  работал за кульманом, брал эти детали в Анурьеве, делал спецификацию, передавал в отдел снабжения.
