NX 10 впечатления
lucky_sever
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Еще раз задам свой вопрос, кассательно версии 10.0.0 (3). Не сидел в NX9, поэтому сужу сразу по NX8.0. У меня вращение средней клавишей мыши, либо джойстиком происходит некорректно по сравнению с NX8 (все время точка вокруг которой происходит вращение экрана сдвигается (а точнее слетает)). Не подскажите как изменить? А то прям бесит уже. При работе с компактной сборкой - не замечаешь.
Такое было. Само прошло. В чем была проблема не понял. Может мышка глючила.
Это я про случай когда нажимаешь среднюю кнопку, ждеш, когда зафиксится центр вращения и после этого уже начинаеш вращать...
В этот момент зафиксеный центр слетал.
Сейчас вроде все норм. ''Вылечилось'' само.
Изменено пользователем 0Q0
У меня такая же проблема, но если работаешь в паре с SpaceExplorer (3Dconnexion). В какой-то момент, когда уже почти перестаешь вращать SpaceExplorer и отпускаешь кнопку мыши. По идее не должно быть скачка на большое расстояние, но обозреваемая геометрия теряется. Началось все именно с NX8. Причем тип мыши не имеет значения.
  • 4 месяца спустя...
В NX10 сейчас так (у меня). Как убрать надписи под командами, чтобы остались одни иконки? Как увеличить количество верхних папок менеджера? Папка "Исходная" как бы основная, а остальные несут мало информации. Что то не то... Даже в NX6 было значительно удобнее....
Хотелось бы увидеть структуру панелей как в SW, потому что компактно и удобно. Возможно ли это?
Изменено пользователем Атан
Невозможность предварительного просмотра сообщения
1 минуту назад, Атан сказал:
Preference - User interface - Layout  включить Slim ribbon style
23 минуты назад, grOOmi сказал:
 Спасибо за ответ. Покажите картинку (путь). Перевод может быть не точным ( у меня русская версия)....
Нет предварительного просмотра сообщения
Вот прямо на этой картинке чекбокс [  ]Компактная ленточная панель. Можно и классическое меню включить.
4 часа назад, grOOmi сказал:
Да, надписи убираются, но это всё не то, ибо не компактно.
SW - верх совершенства. Странно, даже скопировать не могут.......
1 час назад, Атан сказал:
Вам нужно как-то так?
24 минуты назад, vicebear сказал:
См. сообщение №145 (картинки SW).
В менеджере SW (нижняя панель) можно вставить практически все существующие иконки (элементы, эскиз, сборка, поверхность.....). На Вашей картинке это панель на чёрном фоне (активна вкладка Исходная). В NX количество иконок (вкладок) в этой панели сильно ограничено.
Далее. В SW при активации любой иконки все её элементы (количество настраивается) отображаются на своей панели (в данном варианте она расположена над панелью менеджера). В NX в этом смысле - бардак. Ибо невозможно увидеть, например, полностью раскрытую панель эскиза (приходится выносить отдельно, занимать место на экране)...........
Всё равно проблему не понял. Можно что угодно вывести вниз, вверх, вправо, влево. Когда включается эскиз - включаются инструменты для эскиза:
Также с черчением, обработкой и другими приложениями - для каждого нужный инструментарий можно вывести.
13 минуты назад, vicebear сказал:
Потому и не поняли, ибо не пробовали. Можно - это не значит, что уже есть. Ничего не включается, ибо что есть, оно и так есть.
Покажите (как в SW, сообщение №145), а вдруг....
55 минут назад, Атан сказал:
Кнопка "Эскиз в среде задач" (именно для эскиза) доступен отдельный модуль. Сразу.
42 минуты назад, grOOmi сказал:
Да, примерно годится. Но всё таки классический вариант более удобен (привычен).
37 минут назад, Атан сказал:
Добавить кнопку в ленточное меню и не заморачивать голову.
дело привычки.
можно один раз настроить эту и др. ленты и потом тягать один файлик из личных настроек по всем компам.
3 минуты назад, valeo-ua сказал:
дело привычки.
Можно его в облако засунуть (от мелкомягких), например, или Гугла и проблем не знать (если не военка)
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
