NX 10 впечатления
lucky_sever
@@millim, здесь #2, еще пара ссылок тут, и намек для поиска здесь - ищите и найдется, а ежели добавите немного своего труда по проверке найденного  и его адаптации под свои реалии - будете долго и счастливо пользоваться.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь тестил NX 10.0.2 (NX 10.0 MR2)? Особенно интересует CAM-модуль.
  • 5 недель спустя...
Как исправить сверление в русской локализации в NX10:
После установки МР02 в файле libcamsutilint_russian_nlm.txt  нужно поменять строки 1657-1658. Должно получиться:
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti150.c: 'Point-TO-POINT Geometry*Path Name - %C' = 'Point-TO-POINT Geometry*Path Name - %C'
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti150.c: 'Display/Verify %C Parameter Sets' = 'Display/Verify %C Parameter Sets'
До установки МР02 в этом файле эти строки были под номерами 1622-1623.
А Post Builder  при создании "новый", у всех работает ?
У меня вот :
Странно, а говорили, что в МР02 это профиксили. Тогда вот вам цитата:
NX 10.0.0 Post Build имеет баг в скриптах и не работает, чтобы пофиксить можно скопировать папку "msgs" из NX9.0 в NX10.0
Скопировать все файлы из <NX 9.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\ в <NX 10.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\
  • 3 месяца спустя...
Я уже сам разобрался. Но за стремление помочь - спасибо.
Подскажите что нужно сделать, а то я не разобрался.
кто подскажет как правильно расположить в NX10 файлы с шаблонами и библиотеками инструментов с версии 7.5. или как правильно править файл .dat в котором прописаны пути к библиотекам. вобщем как заставить корректно работать папку Mach с версии 7.5 в 10
чем отличаются версии 10.0.2 и 10.0.3?
Смотрите:
NX 10.0.3 Whatsnew (11.6 МБ)
NX 10.0.3 Fixed Problem Reports (374.6 КБ)
NX 10.0.3 Release Notes (835.3 КБ)
Изменено пользователем Intento
Смотрите:
По нумерации очевидно, что 3 лучше. Я немного не верно сформулировал вопрос. Зачем выпускать параллельно версии 10.0.2 и 10.0.3 и  MP на них?
Какое параллельно!?
Последовательно!
Но MP релизы выходят и на 2 и на 3 версию
Присоединяюсь к вопросу.
Кто-то вообще может объяснить ?
Лучше самого себя никто не объяснит.
Вы полагаете, что это и есть ответ на вопрос:
... Зачем выпускать параллельно версии 10.0.2 и 10.0.3 и  MP на них?
Хотя, в вашей ссылке, кое-что полезное есть ...
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
