NX 10 впечатления
lucky_sever
@@millim, здесь #2, еще пара ссылок тут, и намек для поиска здесь - ищите и найдется, а ежели добавите немного своего труда по проверке найденного  и его адаптации под свои реалии - будете долго и счастливо пользоваться.
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, коллеги. Кто нибудь тестил NX 10.0.2 (NX 10.0 MR2)? Особенно интересует CAM-модуль.
  • 5 недель спустя...
Как исправить сверление в русской локализации в NX10:
После установки МР02 в файле libcamsutilint_russian_nlm.txt  нужно поменять строки 1657-1658. Должно получиться:
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti150.c: 'Point-TO-POINT Geometry*Path Name - %C' = 'Point-TO-POINT Geometry*Path Name - %C'
libcamsutilint: src/camsutilint/no/ind/pti150.c: 'Display/Verify %C Parameter Sets' = 'Display/Verify %C Parameter Sets'
До установки МР02 в этом файле эти строки были под номерами 1622-1623.
А Post Builder  при создании "новый", у всех работает ?
У меня вот :
Странно, а говорили, что в МР02 это профиксили. Тогда вот вам цитата:
NX 10.0.0 Post Build имеет баг в скриптах и не работает, чтобы пофиксить можно скопировать папку "msgs" из NX9.0 в NX10.0
Скопировать все файлы из <NX 9.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\ в <NX 10.0 progdir>\POSTBUILD\msgs\
  • 3 месяца спустя...
Я уже сам разобрался. Но за стремление помочь - спасибо.
Подскажите что нужно сделать, а то я не разобрался.
кто подскажет как правильно расположить в NX10 файлы с шаблонами и библиотеками инструментов с версии 7.5. или как правильно править файл .dat в котором прописаны пути к библиотекам. вобщем как заставить корректно работать папку Mach с версии 7.5 в 10
чем отличаются версии 10.0.2 и 10.0.3?
Смотрите:
NX 10.0.3 Whatsnew (11.6 МБ)
NX 10.0.3 Fixed Problem Reports (374.6 КБ)
NX 10.0.3 Release Notes (835.3 КБ)
Изменено пользователем Intento
Смотрите:
По нумерации очевидно, что 3 лучше. Я немного не верно сформулировал вопрос. Зачем выпускать параллельно версии 10.0.2 и 10.0.3 и  MP на них?
Какое параллельно!?
Последовательно!
Но MP релизы выходят и на 2 и на 3 версию
Присоединяюсь к вопросу.
Кто-то вообще может объяснить ?
Лучше самого себя никто не объяснит.
Вы полагаете, что это и есть ответ на вопрос:
... Зачем выпускать параллельно версии 10.0.2 и 10.0.3 и  MP на них?
Хотя, в вашей ссылке, кое-что полезное есть ...
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
