NX 10 впечатления
lucky_sever
Несовсем понял какая проблема возникла у Вас,но у меня незапускалась панель создания нового файла на старых версиях, десятка работала, для себя я нашел решение:
1. в ugii_env_ug.dat изменил: english на russian
#  Language definition.  This must be done first, as other environment
#  variables may depend on the setting.
#  UGII_LANG is set to the current language, and is used to find
#  the proper interface files.
UGII_LANG=russian
#  UGII_LOCALIZATION_FILES points to the specific path of the translated files
UGII_LOCALIZATION_FILES=${UGII_BASE_DIR}\localization\translations
#  Variables for country customizations.  Currently only used for PRC.
#if $UGII_LANG = "simpl_chinese"
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\simpl_chinese
#endif
#if $UGII_COUNTRY = "prc"
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\russian
#endif
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearWizard
GC_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\gc_tools
2. и перебросил все форматы из \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\english в \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\russian
После этих монипуляций на NX8.5 & NX9.0 & NX10.0 все три версии заработали.
В системных переменных UGII_LANG=russian
Сделал как вы описали, все заработало и русифицировалось, кроме меню настроек. Не могли бы вы подсказать как русифицировать меню настроек.
Удалил переменную UGII_COUNTRY=prc, интнрфейс стал таким же каким был сразу после установки, но меню осталось на английском.
То ли лыжи не едут, то ли я .... То ли все обсуждения здесь - по паленым пиратским версиям.
На днях с сайта техподдержки SIEMENS скачал дистрибутив NX10. Размер байт в байт, обрывов при скачивании не было. Извлекаю из zip файлы - на UGII.cab выдает ошибку - файл поврежден.
Я второй раз закинул невод (скачал, в смысле) - та же ерунда.
Как вам удалось установить NX10?!
Размер - второстепенен. Контрольные суммы совпадают?
Также с Сименса качал и ставил, полет отличный!
Вернусь к форматкам от @@master712,- всё сделал по инструкции, кроме -  не трогал ugii_env_ug.dat - всё получилось !
Может быть политика безопасности на ПК или в домене портит архив? У меня такое было (хоть и не с NX).
Скачал, установил. Все-таки обрывалось скачивание, но размер показывал всегда байт в байт.
вероятно потому, что место под файл резервируется сразу.
Вебинар «Новые возможности NX10 CAM», который состоится 13 января в 10:00 (Московское время). Продолжительность вебинара – 1 час.
В рамках вебинара будут рассмотрены новые возможности NX10 по подготовке управляющих программ для станков с ЧПУ, верификации и симуляции УП вне станка, интеграция с библиотеками поставщиков режущего инструмента.
Регистрация тут
По глупости пропустил вебинар...) Расскажите пожалуйста, есть ли принципиальные отличия в используемых решателях\моделях турбулентности в Thermal\Flow Simulation? Чего там нового в симуляции есть?
Что-то на офф. сайте ( https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/nx/10/for-simulation/index.shtml ) из полезной инфы нашел только море употребляющихся слов "быстрее") Так ли?)
Семинар был по CAM, по CAE будет 27.01
Вебинар
 Новые возможности NX10 CAE
Дата 27 января 2015г. Время 10:00 (московское время) Продолжительность 1 час Описание      На вебинаре будут представлены новые возможности NX10 CAE и NX10 Nastran для подготовки расчетных моделей и проведения инженерного анализа.
Вебинар ориентирован на инженеров-расчетчиков и руководителей соответствующих подразделений.
Во время вебинара Вы сможете задать все интересующие вопросы ведущему.
Зарегистрироваться
Привет, коллеги. Сегодня поставил наконец NX10 на работе. Начал ковырять. Обнаружил, что операции DRILL не работают. Выдает традиционную ошибку "нарушение доступа к памяти". При задании геометрии. Пытался задавать и через точки и через окружности. Пробовал операции центровки, сверления, глубокого сверления - везде матерится. У всех так?
Сейчас попробовал - то же самое.
Там вроде проблема в локализации. На английской версии все работает!
Плохо, значит ждать обновления и то наверное не факт.
Да, действительно локализация. Я проверил. На английском работает.
Происки проклятых буржуинов. САНКЦИИ.
Продолжаю тестировать NX10 CAM. Надеюсь сименсы заглядывают на форум.
Итак, в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ перемещения отвода, подхода, обхода, отхода, возврата отрисовываются штриховыми линиями, ходя производятся на рабочей подаче.
Постпроцессор выдаёт правильно, т.е. проблема визуализации.
Могу в конце февраля все вопросы передать Чижу О.В. лично в руки, если интересно, то давайте сделаем файл в Google Docs там всё запишем и я отдам.
https://docs.google.com/document/d/1WQdHDPFPZ0h0oU4fKsuRTlqLwXEUnuyIWpyTPE3yLKc/edit?usp=sharing
пробуйте редактировать.
Отличная мысль. Олег В. - спец высшей категории!
Дописал пункт 3 - по поводу глюка постбилдера.
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
