NX 10 впечатления
lucky_sever
Что именно в нем нового прописано?
сравнил ugii_env_ug.dat из рутрекеровской раздачи под версию 9.0 с версией от 10.0. Из того, что хоть как-то может повлиять на привязку шаблонов:
строки в 10
UGII_LOCALIZATION_FILES=${UGII_BASE_DIR}\localization\translations
UGII_PMAN_XML_DEF_DIR=${UGII_BASE_DIR}\LOCALIZATION
в 9.0 было
UGII_ANNOTATION_DIR=${UGII_BASE_DIR}\template_TT - выделенного в 10 нет, переменная пустая
p.s.
форматки не пробовал, просто копнул чуток в свободную минутку
строки в 10
в 9.0 было
p.s.
Одно отличие вы нашли, похвально, но есть и еще второе, но они никак не влияют на работу форматок. Наверно напрасно включал в раздачу файл ugii_env_ug.dat
ПОДРОБНЕЕ:
I изменение
В файле ugii_env.dat ищешь строку #UGII_ANNOTATION_DIR=    именно с решеткой
Удаляешь эту строку и вместо нее системные переменные пишешь так как написано:
Данная переменная используется для того чтобы можно было в драфтинге делать импорт из файла и по умолчанию NX обращался к папке \Program Files\Siemens\NX 9.0\template_TT или другой той какую вы укажете (ненужно постоянно лазить по всему компу).
II изменение
 файле ugii_env.dat ищешь строку #UGII_USER_DIR=${HOME}    именно с решеткой
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
Я иногда пользуюсь некоторыми функциями из програмки "utilities", ссылку на которую вы наверно встречали на просторах интернета (существует под 32-bit и gjl 64-bit), там есть интересные команды например для редактированию размеров, написания технисеских требований (можно настраивать под себя).  \Program Files\Siemens\NX 9.0\Utilities
Господа, возникает вопрос, а почему обсуждение форматок идет теме впечатления NX10, а не в раздаче. Мне, как автору даже обидно.
А какие плюшки не работают?
Да, в принципе, можно обойтись и без них, просто привыкаешь к чему-то, а потом тяжело бросать. Там удобно было, при открытии чертежа, автоматически выскакивает окошко заполнения штампа, разные таблички, ну и т.д. 10-ка работает только из базовой директории, а это баг. В этом можно убедиться при выборе нового файла - окно выбора на английском, хотя система, переменная окружения и при установке выбран русский яэык. Откатился на 9-ку, тем более что на работе версия 7,5. В очередной раз убеждаешься- новая версия программы не всегда лучше предыдущей.
Я не знал, что вы следите за своей раздачей, напишу там. Но раз уж начал, то непонятно, как у вас ваши настройки на 10-ке работают также как и на 9-ке? У меня не получилось, сколько не бился - прет аглицкий и все. И просьба небольшая - можно ли сделать, чтобы наименование в штампе было побольше, размер шрифта чтобы был 7. Можно это сделать? Или расскажите как самостоятельно исправить, не могу штампы редактировать.
Ну не знаю! Сам лично сегодня на работе юзал! Все на русском. Автоматом выскакивает окно заполнения штампа, таблички из палитры. Что-то у Вас не то...
Ну а по самой NX10 нормально рабочая версия, по крайней мере к CAD и CAE у меня пока нареканий нет.
UGII_USER_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities UG_UTILS_DIR=${UGII_BASE_DIR}\utilities
эти отличия тоже видел, но не стал вносить в список, так как Utilities привязывал к девятке когда-то сам, хоть потом и не пользовался ни разу.
лично я на рутрекер заглядываю крайне редко вообще, а форматки успешно пользую собственные, три года назад сделанные под собственные нужды в NX8; они и в десятке тоже работают.
Сбросьте пожалуйста "What's new NX10" тот что идет с дистрибутивом на несколько сотен страниц
вроде так и не выкладывали. Вот он, 730 страниц:
WhatsMew_10.zip
или
WhatsMew_10.pdf - чтобы листать онлайн
Глупый вопрос по NX: как изобразить условную трубную цилиндрическую резьбу (которая с углом профиля 55гр, по ГОСТ 6357, которая BSP)?  Спасибо.
Глупый ответ:
1. Пробовали пользоваться поиском?
2. Пробовали задавать вопрос в профильной теме?
3. Может быть в названии темы нет чёткого описания для обсуждения чего тема?
Вот чистый NX10
Скопировал файлы ...\NXPlus v1.0\Siemens\NX 9.0 в NX10 без замены ugii_env_ug.dat
Добавил строку UGII_ANNOTATION_DIR=${UGII_BASE_DIR}\template_TT
Запустил
Автоматом заполнение штампа
Палитры подцепил
Все на русском...
ВСЕ РАБОТАЕТ! Дело не в форматах!
Коллеги, у кого-нибудь наблюдается зависание NX10 при масштабировании (уменьшении) объекта на экране.
С NX1 по NX9 таких проблем не видел, поэтому очень удивился.
NX10 работает значительно быстрее и грузится быстрее чем предыдущие версии на процентов 20...30.(Win 8.1 64-bit, Intel cjre i5 3470 3.2 GHz  ОЗУ 8.0 ГБ, GeForce GTX560)
Только начали сбоить предыдущие установленные версии, не открывается панель создать новый файл, NX зависает.
Вот чистый NX10
Запустил
Палитры подцепил
Все на русском...
Все должно работать и без добавления UGII_ANNOTATION_DIR=${UGII_BASE_DIR}\template_TT, я выше расписывал для чего эта строка нежна у Вас даже такой папки нет на диске.
Работает! Ну мало ли)
мне тоже показалось, что масштабирование работает медленнее по сравнению с NX8. Возможно, еще не добрался до каких-то волшебных настроек, посматриваю на NX10 лишь факультативно.
То что работает быстрее - тоже заметил и тоже удивлен, но на этот раз приятно. А вот с масштабированием не знаю, что и делать :-(
Старые версии глючат, потому что системные переменные после установки нового NX  теперь ссылаются на другую директорию ту, в которой установлен NX 10. Поправьте их обратно (правда после этого NX10 будет глючить).
Разочарован снова.
К виду с разрывом (Drafting) до сих пор нельзя применить операцию сечения\разреза - вид не выбирается.
Можно наоборот - сперва построить с вида нужные сечения\разрезы, а потом его "поджать" разрывом, но тогда все линии сечения пропадают.
Куда скопировали-как указано в описании ув. master712, или в общий темплейт? Пожалуйста, укажите директорию. А то, что у вас на русском, это потому что вы не ставили переменную окружения UGII_COUNTRY=prc. Может вы как раз и решили все проблемы, что очень хорошо.
Что дело не в форматах, это точно, они здесь не при чем, дело в настройках. Я копировал в папку темплейт общий, тоже работает все, но хотелось бы узнать и альтернативное решение. Может вместе и решим вопросы с этой замечательной настройкой от ув. master712.
Несовсем понял какая проблема возникла у Вас,но у меня незапускалась панель создания нового файла на старых версиях, десятка работала, для себя я нашел решение:
1. в ugii_env_ug.dat изменил: english на russian
#  Language definition.  This must be done first, as other environment
#  variables may depend on the setting.
#  UGII_LANG is set to the current language, and is used to find
#  the proper interface files.
UGII_LANG=russian
#  UGII_LOCALIZATION_FILES points to the specific path of the translated files
#  Variables for country customizations.  Currently only used for PRC.
#if $UGII_LANG = "simpl_chinese"
UGII_COUNTRY=prc
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\simpl_chinese
#endif
#if $UGII_COUNTRY = "prc"
UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\russian
#endif
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearWizard
GC_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\gc_tools
2. и перебросил все форматы из \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\english в \Program Files\Siemens\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\russian
После этих монипуляций на NX8.5 & NX9.0 & NX10.0 все три версии заработали.
В системных переменных UGII_LANG=russian
Красота! Огромное спасибо! Теперь все просто замечательно!
На третьем скрине видно, что есть панельки от PRC
Конечно, туда и копировал с заменой LOCALIZATION и UGII.
