Начал осваивать расчеты в Simulation и первым делом полез делать задания из учебных пособий. Только вот незадача, результаты, которые получаются у меня отличаются от приведенных в пособии в 10/100/1000 раз. Это баг симулейшена или мои кривые руки? Подскажите куда копать.
1.947e5 = 194 698. Все путем. В туториалах запятая, а не точка. Для отделения групп из трех цифр в длинных числах.
Ну и просто по шкале посмотреть -- неужели 16,297 будет больше 78? :rolleyes:
Путают русских людей - запятые в разрядах числа, psi вместо православных кгс/см2  :wallbash:
Лучше заголовок автору переделать на более информативный... :worthy:
"Размерность результата" при статических расчетах или что то близкое
Изменено пользователем SashaL
Лучше заголовок автору переделать на более информативный... "Размерность результата" при статических расчетах или что то близкое
Обычно такие темы называют "Глупые вопросы о ..."
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
