Что за табличный файл для расстановки позиций в СБ?
Lyxey
Есть у меня для Pro5.0 некий sort_table.tbl, с помощью которого расставляются позиции в сборке
Как я понимаю он четко связан с параметрами модели.
Подскажите как создают такие фаилы? Чем открывать, редактировать?
Вставляешь таблицу в пустой чертеж, и редактируешь (таблица с областями повтора), потом можешь сохранить как файл таблицы.
Обычно таблица в спецификации и для чертежа сборки одна и та же, только без разбития по страницам.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
