Обновление хелпа для Sw2005sp4.0
Обновление помощи до SP4.0
_http://rapidshare.de/files/3005971/swHelpRussian.rar.html (36664770)
MD5: 5b64473389cfaa4b1f70edeae3a4f83d
Ссылка рабочая а вот пароль не сказали.
Может кто знает что там за пароль на архив. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
НАШЕЛ ПАРОЛЬ --- SpongeBob
:clap_1:
Все новое - на форуме. А способ научного тыка полезнее.
А справку для sw вообще уже давно пора модулем сделать.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
