Изгиб фланца
Slaver
Возможно ли в Creo согнуть лист с фланцем по эскизной линии как на картинке? Или возможно другим способом?
Это уже не линейная гибка, нужно деформировать.  Можете поискать по форуму подобную проблему, очень мало CAD такое позволяют влоб.
Что мешает сделать сначала по синей линии, а потом фланец? Или делать преобразованием из твердотела.
Или так: post-1055-0-41868700-1415386948_thumb.jpg
Понял. Думал в Creo решу задачу другого уровня его инструментами. Хотел получить чертёж раскроя для чехла в свой авто, который соответственно из ткани и имеет такие характерные двойные сгибы. После развёртки получил бы сразу то что мне нужно. Жаль. Спасибо!
Машиностроительные CAD не предназначены для разверток тканей, тем более листовым модулем.
Если уж и пытаться делать раскрой, то разверткой поверхностей. В местах таких сгибов делать удлинение на нужную величину.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
