Пружина
tezaurus-energo
Помогите пожалуйста решить такой вопрос! Есть тарельчатая пружина которая создана путем дублирования одной детали. Можно ли создать демонстрацию ее сжимания-разжимания если при этом должна меняться высота одного компонента пружины (исходной детали из которой собиралась вся пружина)? И как это сделать?
На картинке пружина красного цвета.
Изменено пользователем tezaurus-energo
Для создания анимаций деформируемых объектов нужна другая программа...  Механизм не поддерживает работу с гибкими компонентами.
Можно лишь показать картинки при разном положении шайбы. Но картинка и как будет в реальности две большие разницы.
а если хотя бы мне нужна демонстрация при 2-3 различных коэффициентах сжатия (то есть 2-3 разных положения шайбы), можно как-то легко меняя параметры получить хотя бы эти 2-3 состояния?
к сожалению пружина должна быт ьименно такая
Ну, так и сделай именно такую, только как надо. В чём проблема? Лень сделать?
а подскажите еще пожалуйста как мне создать обычную пружинку по траектории, т.е. пружина должна кольцом одеваться на вал.
спасибо всем за помощь)
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
