Пружина
tezaurus-energo
Помогите пожалуйста решить такой вопрос! Есть тарельчатая пружина которая создана путем дублирования одной детали. Можно ли создать демонстрацию ее сжимания-разжимания если при этом должна меняться высота одного компонента пружины (исходной детали из которой собиралась вся пружина)? И как это сделать?
На картинке пружина красного цвета.
Изменено пользователем tezaurus-energo
Для создания анимаций деформируемых объектов нужна другая программа...  Механизм не поддерживает работу с гибкими компонентами.
Можно лишь показать картинки при разном положении шайбы. Но картинка и как будет в реальности две большие разницы.
а если хотя бы мне нужна демонстрация при 2-3 различных коэффициентах сжатия (то есть 2-3 разных положения шайбы), можно как-то легко меняя параметры получить хотя бы эти 2-3 состояния?
к сожалению пружина должна быт ьименно такая
Ну, так и сделай именно такую, только как надо. В чём проблема? Лень сделать?
а подскажите еще пожалуйста как мне создать обычную пружинку по траектории, т.е. пружина должна кольцом одеваться на вал.
спасибо всем за помощь)
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
